Blinkschaltung (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 02.02.2009, 19:30 Uhr
» » Bei Sinusoszillatoren .... besser normale (Rechteck-)StepUp- Wandler.
» Ich versuch jetzt seit Stunden, den Unterschied rauszukriegen aber ich
» finde keine Schaltungen wo man das deutlich sieht,
Bei Sinusoszillatoren ist neben der Spule immer noch
ein Kondensator drin. Der ist allerdings manchmal
versteckt als Wicklungskapazität.;-)
» » Wenn man die mit den dafür gedachten ICs aufbaut,...
» Das kann jeder. Will selber wickeln!
Selber wickeln kannst Du ja Deine Spule gerne.
Kerne gibts bei Reichelt. Die Daten findest Du im
Internet. Und einen Rechteckgenerator so zu bauen,
das er einen guten Wirkungsgrad hat, ist auch mit
Fertig-ICs schwer genug.
[ ] Du kennst die Schaltregler-Tips in den DSE-FAQ?
» » Wenn Du z.B. statt einer AA-Zelle drei AAA-Zellen nimmst,...
» Hab ich, damit ist es auch kein Problem. Mit 2 gehts auch.
» ABER: Ich will probieren, mit so einem step-up aus 1.5V 5V zu erzeugen,
» die Energie in einem Elko speichern und damit einen TLC555 versorgen, der
» mir nur alle 30 Sekunden 3 parallel geschaltete weisse LED ganz kurz
» blitzen lässt (Energie auch aus dem Elko).
Willst Du basteln, oder eine sicher funktionierende
Schaltung bauen? Für ersteres ist Dein Konzept i.O.
für letzteres eher "unpraktisch". Du hast doch
hoffentlich einen Vorwiderstand für die LED vorgesehen?
» Die 1.5V Batterie braucht nur 3-4 Tage halten, und das ganze wird nur
» 1x/Jahr benützt! (Weil ich von diesen Blitzern eine ganze Reihe brauche,
» hab ich wenn ich 3 Batterien für jeden Blitzer nehme, dann jede Menge fast
» volle herumliegen.)
» Werde weiter herumprobieren.
Hast Du Dir denn den LM3909 mal angesehen? Der läuft
auch mit nur einer Zelle.
Harald
Wandler tut eigenartiges - triti(R), 01.02.2009, 23:11
Wandler tut eigenartiges - x y, 02.02.2009, 01:58
Was genau was heisst? - triti(R), 02.02.2009, 02:30
Was genau was heisst? - x y, 02.02.2009, 10:57
Blinkschaltung - Harald Wilhelms(R), 02.02.2009, 12:06
Blinkschaltung - triti(R), 02.02.2009, 18:46
Blinkschaltung - Harald Wilhelms(R), 02.02.2009, 19:30
Blinkschaltung - hws(R), 03.02.2009, 08:42
