Probleme mit Funkübertragung und das Darm-Hirn :-) (Elektronik)
» » Weisst Du, es geht dabei ganz einfach darum, dass die ganze Schaltung
» mit
» » dem Empfaenger an der Speisung hf-mässig so abgeblockt ist, dass fuer
» den
» » Empfänger hf-mässig die Speisung mit einer Quellimpedanz als ideal 0
» Ohm
» » erscheint. Und das macht man sinnvollerweise mit keramischen
» » Kondensatoren. Wenn es dies aber in der gekauften Einheit von Conrad
» » bereits (hoffentlich) hat, bringt es nichts mehr, selbst so ein
» » Kondensator hinzulöten.
» Also der Empfänger besitzt keinen Keramischen Kondensator. Wenn ich dich
» richtig verstanden habe dann würde ein Keramischer Kondensator zwischen +
» und -, also Parallel zur Spannungsversorgung evtl. abhilfe schaffen. Wenn
» das so ist, wie groß muß der ungefähr sein?
Um die 100 nF. Viel wichtiger als die Kapazität selbst ist der moeglichst kurze Anschluss zur Betriebsspannung des Empfaengers, weil die Zuleitungsdrähte sind parasitäre Induktivitäten.
Parasiten gibt es nicht nur in der Medizin, auch in der Elektronik...
» Kann man vielleicht nicht so
» aus dem stehgreif sagen aber eher groß wahrscheinlich oder?
Gerade in der HF-Technik ist vieles auch Intuition, sprich Erfahrungswerte, weil die "inneren Details" manchmal so komplex sind, dass es mühsam und trotzdem unsicher bleibt, würde man rein "schulmedizinisch" anaytisch vorgehen.
Kleiner Ausflug in die Medizin: Viele Leute haben heute Darmprobleme und eine überwiegend grosse Zahl ist funktionell und nicht organisch bedingt. Die analytischen Methoden, wie Darmspiegelungen, oder auch U-Schall-Bilder bringen oft nichts zu Tage. Es wird einem aber auch schnell klar, wenn man weiss, dass das Nervengeflecht um den Darm aus 100 Millionen Neuronen besteht. Das ist zwar "nur" 1 Promille des Hirns, aber diese Komplexität - man nennt diese auch Darm-Hirn - reicht aus, dass moderne und nicht durch die Schulmedizin geblendete Ärzte die ganzheitlich ausgerichtete Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) von Kollegen zu Hilfe nehmen und nicht selten mit Erfolg, wie z.B. bei mir vor ein paar Jahren. Zurueck zur Elektronik: Auch da haben "erfahrungswissenschaftliche Inhalte" durchaus auch ihre Daseinsberechtigung.
Das war soeben stark Out-Of-Topic, ist manchmal aber ganz gut und angebracht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
