Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden (Elektronik)
» Ja ich will praktisch das telefon als vo-ip telefon nutzen, also die
» funktion den Lautsprechers/Mikrofons des Telefons brauch ich, ich hab hier
» einmal eine Platine gebaut, die das konnte, es funktioniert auch,
» allerdings nicht perfekt, ich bräuchte deshalb einen Schaltplan, bei der
» Platine war nichts galvanisch getrennt oder sonstwas, nur ein paar
» Kondensatoren und Widerstände mehr war da nicht
Hi,
wie ist Dein Telfon denn angeschlossen?
An ein IAD oder ans PSTN?
Bei Zweitem wirst Du nie VoIPen mit Deiner Schaltung.
Bei einem IAD kannst Du gleich IP-Telefonie machen.
Wer macht Dir bei Deiner Schaltung den Schleifenschluss zum Abheben und wer wählt?
Jetzt sag nicht, dass machst Du alles mit dem Telefon.
Wenn ja, dann kauf Dir bitte gleich ein Headset oder nutze ein altes Modem oder vielleicht ist ja sogar noch eins in Deinem "Komputer" eingebaut.![]()
otti
