Probleme mit Funkübertragung bei Phasenanschnittssteuerung (Elektronik)
» Weisst Du, es geht dabei ganz einfach darum, dass die ganze Schaltung mit
» dem Empfaenger an der Speisung hf-mässig so abgeblockt ist, dass fuer den
» Empfänger hf-mässig die Speisung mit einer Quellimpedanz als ideal 0 Ohm
» erscheint. Und das macht man sinnvollerweise mit keramischen
» Kondensatoren. Wenn es dies aber in der gekauften Einheit von Conrad
» bereits (hoffentlich) hat, bringt es nichts mehr, selbst so ein
» Kondensator hinzulöten.
Also der Empfänger besitzt keinen Keramischen Kondensator. Wenn ich dich richtig verstanden habe dann würde ein Keramischer Kondensator zwischen + und -, also Parallel zur Spannungsversorgung evtl. abhilfe schaffen. Wenn das so ist, wie groß muß der ungefähr sein? Kann man vielleicht nicht so aus dem stehgreif sagen aber eher groß wahrscheinlich oder?
» Dann ist die Empfangsdämfung, gerade bei so hohen Frequenzen, nur
» natürlich. Anders gesagt, Du legst Dich mit der Physik an und da kannst Du
» schlichtweg nicht gewinnen.
Nein, leider kann man die Physikalischen Gesetze leider nicht außer Kraft setzen, aber schön wäre es manchmal.
Vielen Dank nochmal für die ausführliche Hilfe. Werde noch ein bischen herum experimentieren.
