Wandler tut eigenartiges (Elektronik)
verfasst von triti(R), 01.02.2009, 23:11 Uhr
Hallo!
Wieder mal verstehe ich etwas nicht. Im Bild ist ein step up Wandler auf einem Eisenpulverkern, 25:32
gewickelt (0,8:0,5mm).
(Ist das was ich da habe eigentlich dieser "Meißner-Oszilator"?)
1) Wenn ich eine Batterie mit 1x1.5V anhänge, leuchten die LED sehr hell. Gut.
Aber: Das ist so bis ca. 2.3V.
Gehe ich auf 2.5V, wird das Licht auf ein mal viel schwächer, das bleibt so bis 2.8V,
dann schnell wieder hell (ab 2,9V), bei 3-3.2V sehr hell.
Egal, ob ich einen Eisenpulverkern nehme oder einen Ferritring, es ist immer das gleiche.
Auch die 10 nF machens nicht besser.
WARUM ist das so??
Eigentlich will ich so etwas bauen: Mit dem Step up aus 1.5V gute 5V erzeugen, in einem Kondensator C1=1000µF speichern. Statt den LED damit dann einen TLC555 versorgen, der mir die 3 LED alle 30 Sekunden kurz blitzen lässt.
Dachte mir, in den 30 Sekunden kann der Elko genug Energie bei 5V speichern, dass das dann ordentlich blitzt.
Wenn ich aber den Elko reingebe, bricht die Spannung bei 1.53V (Batterie) sofort auf 1.45V zusammen (dort, wo die LED angelötet sind, gemessen mit Multimeter) und die LED gehen gleich aus.
Die Schaltung mit dem TLC hab ich fertig, an 3V direkt funktionierts, am Wandler aber nicht.
So gehts also nicht. Hmmm...
lg
Triti
Wandler tut eigenartiges - triti(R), 01.02.2009, 23:11
Wandler tut eigenartiges - x y, 02.02.2009, 01:58
Was genau was heisst? - triti(R), 02.02.2009, 02:30
Was genau was heisst? - x y, 02.02.2009, 10:57
Blinkschaltung - Harald Wilhelms(R), 02.02.2009, 12:06
Blinkschaltung - triti(R), 02.02.2009, 18:46
Blinkschaltung - Harald Wilhelms(R), 02.02.2009, 19:30
Blinkschaltung - hws(R), 03.02.2009, 08:42
