Pt 100 (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Ich habe einen Holzvergaser und möchte verhindern das ich zuviel
» wärme
» » in
» » » den Schornstein steigt. Ich habe ein PT 100 in das ofen rohr gebaut.
» » Jetzt
» » » brauchte ich eine schaltung die bei ca 140 Grad ein schutz anzieht
» und
» » bei
» » » ca 210 Grad wieder abfallen lässt.Damit würde ich dann die luft
» klappen
» » » steuern.
» » Grundsätzlich baut man solche Schaltungen mit einem
» » Komparator auf. Komparatoren werden auch hier im Elko
» » gut beschrieben. Da aber ein PT100 eine sehr geringe
» » Steilheit (4% je 10Grad) hat, muss diese Schaltung
» » schon sehr präzise arbeiten. Welche Abweichungen von
» » der Temperatur würdest Du denn noch tolerieren?
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Unter "Holzvergaser" verstehe ich übrigens normaler-
» » weise ein Auto. ![]()
» So +/- 10 Grad wäre ok.
Da müsste es reichen, die Betriebsspannung zu stabili-
sieren, und 1% ige Widerstände zu nehmen.
» Gibt es was besseres als ein Pt 100?
PT100 sind die besten Fühler, wenn es um präzise Tempe-
raturmessungen bis in den Millikelvinbereich hinein
geht. Allerdings braucht man für diese Fühler eine
etwas aufwänderige Elektronik. Heissleiter haben eine
grössere Steilheit und deshalb wird die Elektronik
einfacher. Ich weiss aber nicht, ob es die für den von
Dir gewünschten Temperaturbereich gibt.
Harald
