Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden (Elektronik)
verfasst von MM2, 01.02.2009, 13:10 Uhr
» Hallo
» Ein normales Telefon braucht eine Betriebsspannung zur Funktion, die es
» über die Amtsleitung erhält. Diese Spannung muss aber durch Kondensatoren
» oder Übertrager von deinen Komputerbuchsen ferngehalten werden.
» Wäre es nicht einfacher, eine Leitung von der Eingangsbuchse des Komputers
» zur Sprechkapsel, und eine Leitung von der Ausgangsbuchse zur Hörkapsel zu
» legen? Vorausgesetzt die Sprechkapsel ist auch dynamisch und kein
» Kohlemikrofon (ich kenne dein Telefon nicht).
» Theo
Wäre sicher nicht einfacher da es ein DECT Mirkrofon ist, ja die Speisespannung erhält es von einer 9V Block Batterie, als Lautsprecher funktioniert das Telefon super, nur das Mikrofon funktioniert nicht so ganz...
Dabei ist das Eingangssignal vom PC über 300Ohm direkt an den 1. Anschluss des Steckers und die 9V Direkt an den 2. Anschluss des Steckers
Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden - MM2, 01.02.2009, 12:36
Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden - Maik, 01.02.2009, 12:45
Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden - MM2, 01.02.2009, 12:47
Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden - Theo(R), 01.02.2009, 13:03
Telefon über line-in/out mti dem PC verbinden - MM2, 01.02.2009, 13:10
