Pt 100 (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich habe einen Holzvergaser und möchte verhindern das ich zuviel wärme
» in
» » den Schornstein steigt. Ich habe ein PT 100 in das ofen rohr gebaut.
» Jetzt
» » brauchte ich eine schaltung die bei ca 140 Grad ein schutz anzieht und
» bei
» » ca 210 Grad wieder abfallen lässt.Damit würde ich dann die luft klappen
» » steuern.
» Grundsätzlich baut man solche Schaltungen mit einem
» Komparator auf. Komparatoren werden auch hier im Elko
» gut beschrieben. Da aber ein PT100 eine sehr geringe
» Steilheit (4% je 10Grad) hat, muss diese Schaltung
» schon sehr präzise arbeiten. Welche Abweichungen von
» der Temperatur würdest Du denn noch tolerieren?
» Gruss
» Harald
» PS: Unter "Holzvergaser" verstehe ich übrigens normaler-
» weise ein Auto. ![]()
So +/- 10 Grad wäre ok.
Gibt es was besseres als ein Pt 100?
Mfg C.Hellmig
