betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 (Elektronik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 31.01.2009, 20:47 Uhr
(editiert von nagus am 31.01.2009 um 20:50)
» mist, nochwas vergessen:
» was passiert eigentlich wenn die eingangsspannung unter ~14V absackt?
» entsteht dann n kurzschluss im regler? oder liefert der bei beispielsweise
» 12v eingangsspannung nur noch ca. 10v ausgang?
» cya v3g0
vielleicht hilft ein Blick in das Datenblatt weiter.
Auf jedem Fall sollte ein Brückengleichrichter und ein Elko zur Glättung eingesetzt werden.
Minimale Eingangsspannung bei LM7812 = 14,6 V
Bei Unterschreitung der minimaler Eingangsspannung
arbeitet der Regler nicht mehr.
Was bedeutet "Spannung kassiert" ?,
Die Spannung am Ausgang des LM 7812 ist bei dieser Belastung konstant (siehe Datenblatt).
PS. Der Gebrauch der shift-Taste erleichtert das Lesen ungemein.
NAGUS
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - ssj3 vegotenks, 31.01.2009, 20:29
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - ssj3 vegotenks, 31.01.2009, 20:31
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - nagus(R), 31.01.2009, 20:47
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - ssj3 vegotenks, 31.01.2009, 22:46
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - x y, 01.02.2009, 00:30
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - ssj3 vegotenks, 01.02.2009, 02:32
Groß-u. Kleinschreibung - Jüwü(R), 01.02.2009, 16:38
Groß-u. Kleinschreibung - ssj3 vegotenks, 01.02.2009, 22:05
Board-Ansicht - Patrick Schnabel(R), 02.02.2009, 10:50
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - Harald Wilhelms(R), 01.02.2009, 12:25
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 - schaerer(R), 01.02.2009, 11:56
