Probleme mit LED's an Atmel-Controller 89C51CC03 (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 31.01.2009, 09:32 Uhr
Das ist ein µC der 8051 Familie.
Portbelastung bei H oder L Pegel von 10 mA?
Und "belastbar" heisst nicht, dass er das auch liefert.
Übliches Vorgehen: LED und Vorwiderstand zwischen Plus und Ausgang.
Die Led leuchtet dann allerdings, wenn der Ausgang L ist. In der Software das Signal drehen.
Was machst du mit diesen uralt-Teilen?
Ich hatte dazu gerade ein altes Entwicklungssystem in der Hand, dass ich in die Tonne fallen lassen wollte.
Ob das allerdings auf Rechnern größer 386er läuft, weiss ich nicht. (Handware des Prommers) Der C-Compiler sollte laufen.
Wie sind denn deine Vorkenntnisse? Das Dingen ist zwar "über" aber "Perlen vor die Säue" wär trotzdem etwas schade.
» Ausgangsport angeschlossen, die Leuchten aber zu schwach,
Transistor als Treiber davor. Schonmal ne Applikation von den µC's angesehen? Dort kann man "klauen" wie's gemacht wird.
» mal ohne Widerstand dran gemacht, keine Änderung, kann mir jemand erklären
» warum?
Der Port liefert über seinen schwachen PullUp nicht ausreichend Strom.
hws
Probleme mit LED's an Atmel-Controller 89C51CC03 - Marcel, 30.01.2009, 20:00
Probleme mit LED's an Atmel-Controller 89C51CC03 - hws(R), 31.01.2009, 09:32
Probleme mit LED's an Atmel-Controller 89C51CC03 - Marcus(R), 31.01.2009, 09:47
Achtung, er hat 89C51CC03 - hws(R), 31.01.2009, 10:46
Achtung, er hat 89C51CC03 - Marcus(R), 31.01.2009, 11:17
nööö ... - hws(R), 01.02.2009, 15:44
