[suche] rüttel- oder beschleunigungssensor für alarmanlage (Elektronik)
Ein Erschütterungssensor läßt sich leicht selbst bauen. Nimm als eigentlichen Sensor eine Piezoscheibe ohne eingebaute Elektronik (die runden flachen Messingdinger mit der grauen Keramikschicht und dem Nickelbelag).
In die Mitte der Scheibe wird ein Gewicht geklebt, der Außenrand zwischen Schaumstoff- oder Gummipuffern eigeklemmt damit das ganze möglichst wenig als Mikrofon wirkt. Bei Erschütterungen erzeugt dieser Wandler ein paar Volt Spannung die über einen Tiefpaß (geschätzt ein paar Kiloohm und ein paar nF, ich habe meine Schaltung von damals nicht mehr so genau im Kopf). Mit dieser Spannung kann ein BC548 oder ähnlicher kleiner Transistor leicht durchschalten, der Stromverbrauch im Ruhezustand ist null.
Das einzige auf das diese Schaltung nicht reagiert ist es wenn der Rahmen langsam und sanft gekippt wird, die Vibrationen beim losfahren lösen aber ganz sicher den Alarm aus.
Btw: Ich hatte das vor vielen Jahren einmal entworfen damit es Alarm gibt wenn unsere alte Waschmaschine wieder mal etwas unsanft schleudert.
