Spannungsvervielfacher (Elektronik)
Hi,
Grundsätzliche Berechnungen:
1. Uspitze = Uef*sqrt(2) (einfacher Wert!) Bei Kaskade hat jeder Kondensator aber auch nur diesen Spannungswert - bis auf den alles übergreifenden Ausgangskondensator, der braucht dann die volle Spannungsfestigkeit.
2. Bei 50Hz ist noch nicht auf ESR zu achten.
3. 10W bekommst Du nur mit ELKOS, da:
W = C * U² => C= W/U² Hier wäre also die Gesammtkapazität
bei P = 10W und daraus abgeleitet für 50Hz: W = 0,2Ws
C= 200mWs/400V² = 500uF
Das bedeutet für die gleichartig aufgebaute 4-stufige Kaskade für jeden der Kondensatoren eine Kapazität von 2000uF. (Reihenschaltung verringert die Gesamtkapazität).
Aber pro Stufe kommen ja nur 5V - 0,7V (Diode) dazu, so daß sich nur max. 16V ergeben.
Eingangsstrom ist dabei 200mWs/5V = 40mAs * 50Hz = 1,6A die auch die Dioden aushalten müssen.
Bei höheren Frequenzen geht da alles mit wesentlich kleineren Kondensatoren. Beachte dazu immer die Teile der Formeln, in denen die Frequenz auftaucht.
>Cu
Stef
