µC und FET (Elektronik)
» » » » BUZ111S
» » » Ungeeignet, zu hohe Thresholdspannung.
» » Schade, da hätte ich so viele - gibt es ne Möglichkeit, den Typ doch zu
» » verwenden?
» » » » Meine Frage ist nun: Wie berechne ich den Widerstand zw. Port des
» µC
» » » und
» » » » dem Gate.
» » » URI
» » Das ist mir auch klar
» » Aber welches U? 3.3V, 5V oder 12V?
» » Weches I? Gatestrom oder Drainstrom oder sonstwas ?
» Du musst die das Gate des FETs wie einen Kondensator vorstellen. Im
» Einschaltmoment stellt er also einen Kurschluss dar. Liegt der Source
» Anschluss auf Masse, und der µC schaltet ein, so liegen am Widerstand
» volle 5V an.
» Bei max. 5mA macht das nach anstrengender Rechnung 1kOhm.
» » » » Frage 2: Ist es eigentlich egal ob Drain oder Source an Masse
» liegt?
» » » Nein.
» » Klasse Antwort
Kommt da noch was ... ?
» » » » Der µC wird mit 5V oder ggf auch mit 3.3V betrieben.
» » » Für 5V brauchst du Logic-Level-MOSFETs, für 3,3V
» » Low-Logic-Level-MOSFETs.
» » Bringt es was, wenn ich einen Transistor zw. µC und FET schalte?
» Ja, du kannst so eine Art Pegelwandlung durchführen, um so von 5V auf 12V
» zu kommen, und dann damit den FET schalten.
» Wie "schnell" möchtest du denn schalten? (Schaltfrequenz)
Die Geschwdk. spielt erstmal keine Rolle - ganz langsam.
Geht das mit dem "Zwischentransistor" so ?
Graf
