Spannungsüberwachung (Elektronik)
Hallo
Ich habe ein problem nur komme ich einfach nicht auf die Lösung
Ich habe eine spannung 12V die soll mit einer anderen verglichen werden. Die Differenz sollte ca +- 5V sein (ist aber nicht so wichtig das die 5v genau eingehalten werden. )
ober- und unterhalb der Spannung soll ein Relais schalten
Sie kann könnte anstatt +12V auch -24 -36 oder auch +12V sein.
Meine Erste überlegung:
Ein relais mit 5V an die beiden spannungen anschliessen.
Herscht Spannungsgleichheit schaltet das Relais nicht.
Liegt die spannung über oder unter den 5V schaltet es.
Problem ist nur die hohe spannung die das relais zertören würde kann ich die irgendwie begrenzen z.b. über eier Z diode ??? und wenn ja muss es ja in beider richtungen funktioniren muss ich die Z diode dann antiparalel oder antiseriell schalten??? ist schon etwas her.
oder einen Gleichrichter mit festspannungsregler der das relais ansteuert???
über andere vorschläge währe ich auch dankbar.
Die schltung sollte recht einfach aufgebaut sein wenn es geht keine opams oder ics
Hatte auch schon an einen Fensterdiskriminator gedacht aber ich bin mir nicht sicher ob der mit den hohen negativen spannungen klar kommen würde
