Arduino Programmierung "speciale" (Elektronik)
» So dachte ich auch, nur funktioniert das leider nicht. Der Einstellbereich
» verändert sich nicht, auch wenn die Werte drastisch reduziert werden.
» Daher meine Vermutung, dass da etwas falsch gerundet wird. Nach dem Motto
» 1=1 und 1,999=1 (obwohl im Endeffekt der Faktor 2 dazwischen liegt).
Was willst du denn bei 1.74 noch drastisch reduzieren? Nicht, dass du da einen Denkfehler machst: GRÖßERE Werte bedeuten NIEDRIGERE Schrittfrequenz (=langsamer).
Ich habe das Programm nicht mit einem realen Schrittmotor getestet, sondern mir nur die Impulse auf dem Oszi angesehen. Was den Wertebereich angeht, konnte ich ja nur raten, ob er für deine Hardware passt. Im Prinzip sollte es aber funktionieren.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
