Mehr LED Netzteilfragen (Elektronik)
verfasst von Computerfutzi(R), 28.08.2026, 11:33 Uhr
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe einige Zeit beim Lesen verbracht. Seit geraumer Zeit ist meine Küchenlampe dunkel und ich versuche den Trafo zu reparieren bzw. ein Ersatzgerät zu finden. Mit zunehmender Dauer nun erst ein Ersatz um dann in Ruhe basteln zu können.
Mein Hintergrund: Ich baue und repariere Computer. Netzteile sind für mich eher nach Volt und Watt zahlen als nach Ampere kategorisiert. Deswegen machen LED Treiber in meinem Kopf noch kein schlüssiges Bild.
Zur Sache: Ich habe einen Dimmable Power Supply Model: K07-24T500 mit Constant Current 12...48V 500mA mit Maximallast 24W
Es wird eine vierflammige LED Leuchte ohne Dimmer betrieben, also immer auf 100%,Gerät habe ich gebraucht erhalten und ca 4 Jahre betrieben.
Ich benötige keinen Dimmer, hätte aber gerne ein Gerät das für die Küche geeignet ist. Nachdem ich viele Einträge gelesen habe, habe ich mich auf die mA konzentriert, die scheinbar eine Rolle spielen. Ich habe das hier gefunden: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led-trafo_25_w_30-50_v_dc_500_ma-147955
Die Marke scheint hier ja ebenfalls beliebt zu sein. Die Maße passen auch. Kann ich das so bestellen?
Im Anschluss würde ich mich dann um die Reparatur des altgerätes kümmern, selbst wenn nur zur eigenen Bildung.
Vorab herzlichen Dank fürs lesen und ein schönes Wochenende.
Mehr LED Netzteilfragen - Computerfutzi(R), 28.08.2026, 11:33
Mehr LED Netzteilfragen - bigdie(R), 28.08.2026, 13:39
Mehr LED Netzteilfragen - Strippenzieher(R), 28.08.2026, 15:53
Mehr LED Netzteilfragen - Mikee, 29.08.2026, 10:09
Mehr LED Netzteilfragen - Pit1509(R), 29.08.2026, 10:45
Mehr LED Netzteilfragen - cmyk61(R), 29.08.2026, 12:52
Mehr LED Netzteilfragen - simi7(R), 29.08.2026, 16:33
