Einschaltverzögerung Pedelec laden (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 11.08.2026, 15:08 Uhr
» Wenn sie ankommt ist der Akku, gerade bei dem Wetter im Moment, heiß. Den
» heißen Akku zu laden ist nicht gesund.
anscheinend verhindert das Bosch BMS sowieso ein Laden oberhalb 40 Grad plus.
Wenn es jetzt draußen 32 Grad hat, kommt der Akku eh nicht auf die empfohlene Zimmertemperatur von den Bosch-Leuten.
Wären Dir aber dann immer noch 8 Grad zuviel ggf. / Steht das Rad in der Sonne, ist es auch nochmal anders.
Ein mit eigener Schaltung aufwändig gebauter Adapter zw. 40V-Bosch-Stecker und Akku könnte mit den ersten Versuchen
auch dafür sorgen, dass der Akku gar nie geladen wird, weil das Ladegerät evtl. nur nach direkter Akkulast + nur die BMS-Kommunikation
sucht.
Gruß Pit
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 10.08.2026, 14:09
Einschaltverzögerung Pedelec laden - simi7(R), 10.08.2026, 14:18
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 10.08.2026, 14:40
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Strippenzieher(R), 10.08.2026, 15:49
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 10.08.2026, 17:07
Einschaltverzögerung Pedelec laden - DedeW(R), 10.08.2026, 15:02
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 10.08.2026, 15:14
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 10.08.2026, 15:17
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 10.08.2026, 15:24
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Strippenzieher(R), 10.08.2026, 19:52
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 10.08.2026, 21:55
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Strippenzieher(R), 11.08.2026, 09:34
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 11.08.2026, 13:52
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 12.08.2026, 20:53
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 11.08.2026, 08:31
Einschaltverzögerung Pedelec laden - ArndM, 11.08.2026, 08:35
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Thomas Kuster(R), 11.08.2026, 12:47
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 11.08.2026, 13:45
Einschaltverzögerung Pedelec laden - bigdie(R), 11.08.2026, 14:22
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Pit1509(R), 11.08.2026, 15:08
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Techniker, 11.08.2026, 15:40
Einschaltverzögerung Pedelec laden - cmyk61(R), 11.08.2026, 21:35
KI fragen - Strippenzieher(R), 12.08.2026, 17:20
Einschaltverzögerung Pedelec laden - Ingoingo, 13.08.2026, 07:39
