Schaltnetzteil startet nicht (Elektronik)
verfasst von pedder59(R), Bochum im Kohlenpott, 04.07.2026, 13:21 Uhr
» Die KI sagt das hier, aber ich bleibe skeptisch:
» "Was dieser Elko typischerweise macht: Der Controller bekommt beim
» Einschalten seine Betriebsspannung meist über einen hochohmigen Startpfad
» aus der Zwischenkreisspannung; der Elko lädt sich dabei auf und hält die
» IC-Versorgung so lange, bis die Hilfswicklung des Trafos übernimmt. Danach
» stabilisiert er die Versorgung des Regel-ICs und filtert Störungen, damit
» der IC sauber arbeiten kann.
» Warum er so oft ausfällt: In Schaltnetzteilen sitzt dieser Elko thermisch
» ungünstig und wird durch Ripple-Strom, Wärme und Alterung belastet; das
» führt häufig zu Kapazitätsverlust, höherem ESR und Leckstrom. Genau
» deshalb sind „die kleinen Elkos neben dem IC“ klassische Kandidaten,
» wenn ein Netzteil nicht mehr anläuft."
» Gruß Pit
Zitat:
"IC-Versorgung so lange, bis die Hilfswicklung des Trafos übernimmt"
Da ist was wahres dran.
SNTs, die jahrelang durchlaufen z.B. in Telefonzentralen, Servern, Hauskommunikation u.s.w. funktionieren ohne Probleme so lange, bis jemand die Dinger kurz mal abschaltet. Denn dann ist ja auch die Hilfswicklung des Trafos zu nächst weg.
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 02.07.2026, 20:12
Schaltnetzteil startet nicht - DIY-Bastler(R), 02.07.2026, 20:33
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 02.07.2026, 21:03
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 02.07.2026, 22:13
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 03.07.2026, 09:39
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 03.07.2026, 14:27
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 04.07.2026, 07:52
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 04.07.2026, 15:32
Schaltnetzteil startet nicht - Pit1509(R), 04.07.2026, 10:56
Schaltnetzteil startet nicht - grindstone(R), 04.07.2026, 11:32
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 04.07.2026, 12:20
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 13:04
Schaltnetzteil startet nicht - Hartwig(R), 04.07.2026, 14:18
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 18:50
Schaltnetzteil startet nicht - simi7(R), 04.07.2026, 20:43
Schaltnetzteil startet nicht - pedder59(R), 04.07.2026, 13:21
Schaltnetzteil startet nicht - Gast, 04.07.2026, 21:55
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 00:31
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 08:53
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 05.07.2026, 11:02
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 14:48
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 15:10
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 06.07.2026, 05:33
