Schaltnetzteil startet nicht (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 04.07.2026, 10:56 Uhr
(editiert von Pit1509 am 04.07.2026 um 11:01)
» Keine Ahnung, aber 10-20 von den Kleinen, die meist neben dem Regel IC
» sitzen habe ich bestimmt schon getauscht in diversen Netzteilen. Warum
» ausgerechnet die sterben, weis ich auch nicht.
..ist dieser eine, der mir auch schon einige Netzteile wieder zum Laufen gebracht hat,
nicht fürs Einschwingen des Schaltreglers zuständig oder adressiert der irgendwie die
Schaltfrequenz und ist dadurch sehr hoch belastet?
Wer kann die Funktion dieses einen Elkos gut erklären?
Die KI sagt das hier, aber ich bleibe skeptisch:
"Was dieser Elko typischerweise macht: Der Controller bekommt beim Einschalten seine Betriebsspannung meist über einen hochohmigen Startpfad aus der Zwischenkreisspannung; der Elko lädt sich dabei auf und hält die IC-Versorgung so lange, bis die Hilfswicklung des Trafos übernimmt. Danach stabilisiert er die Versorgung des Regel-ICs und filtert Störungen, damit der IC sauber arbeiten kann.
Warum er so oft ausfällt: In Schaltnetzteilen sitzt dieser Elko thermisch ungünstig und wird durch Ripple-Strom, Wärme und Alterung belastet; das führt häufig zu Kapazitätsverlust, höherem ESR und Leckstrom. Genau deshalb sind „die kleinen Elkos neben dem IC“ klassische Kandidaten, wenn ein Netzteil nicht mehr anläuft."
Gruß Pit
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 02.07.2026, 20:12
Schaltnetzteil startet nicht - DIY-Bastler(R), 02.07.2026, 20:33
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 02.07.2026, 21:03
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 02.07.2026, 22:13
Schaltnetzteil startet nicht - Ingoingo, 03.07.2026, 09:39
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 03.07.2026, 14:27
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 04.07.2026, 07:52
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 04.07.2026, 15:32
Schaltnetzteil startet nicht - Pit1509(R), 04.07.2026, 10:56
Schaltnetzteil startet nicht - grindstone(R), 04.07.2026, 11:32
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 04.07.2026, 12:20
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 13:04
Schaltnetzteil startet nicht - Hartwig(R), 04.07.2026, 14:18
Schaltnetzteil startet nicht - mabue(R), 04.07.2026, 18:50
Schaltnetzteil startet nicht - simi7(R), 04.07.2026, 20:43
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 01:00
Schaltnetzteil startet nicht - pedder59(R), 04.07.2026, 13:21
Schaltnetzteil startet nicht - Gast, 04.07.2026, 21:55
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 00:31
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 08:53
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 05.07.2026, 11:02
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 05.07.2026, 14:48
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 05.07.2026, 15:10
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 06.07.2026, 05:33
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 01:02
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 27.07.2026, 14:15
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 15:10
Schaltnetzteil startet nicht - bigdie(R), 27.07.2026, 19:26
Schaltnetzteil startet nicht - matzi682015(R), 27.07.2026, 20:03
Schaltnetzteil startet nicht - xy(R), 27.07.2026, 20:05
