Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 02.07.2026, 15:28 Uhr
» » Wie sähe das mit meinem UleFone aus? Das ist IP68, kriegt man das
» wieder
» » genauso dicht, wenn man den Akku austauscht?
» Na das alte 2er war glaube ich zugeschraubt. aber neue Smartphone sind alle
» verklebt, verschweißt usw, also auch der Akku. Das ist glückssache, wenn
» du Pech hast zieht der Akku luft und geht hoch, wenn du zu sehr daran rum
» hebelst. Außerdem sind ja bei heutigen Geräten auch noch die Ladespulen
» und die RFID Spulen im Deckel. Wenn du den aufhebelst kann es auch
» passieren du reist dabei die Drähte ab
also kontraindiziert, wenn der Akku hinüber ist, ab zum Wertstoffhof. Wieviel % von den verbauten Elementen und Molekel können denn recycelt werden?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - cmyk61(R), 30.06.2026, 13:05
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 01.07.2026, 08:41
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - simi7(R), 01.07.2026, 19:09
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 01.07.2026, 20:36
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - Eierschale(R), 01.07.2026, 23:24
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - matzi682015(R), 01.07.2026, 23:58
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 02.07.2026, 15:12
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - matzi682015(R), 02.07.2026, 15:28
