Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 02.07.2026, 15:12 Uhr
» Wie sähe das mit meinem UleFone aus? Das ist IP68, kriegt man das wieder
» genauso dicht, wenn man den Akku austauscht?
Na das alte 2er war glaube ich zugeschraubt. aber neue Smartphone sind alle verklebt, verschweißt usw, also auch der Akku. Das ist glückssache, wenn du Pech hast zieht der Akku luft und geht hoch, wenn du zu sehr daran rum hebelst. Außerdem sind ja bei heutigen Geräten auch noch die Ladespulen und die RFID Spulen im Deckel. Wenn du den aufhebelst kann es auch passieren du reist dabei die Drähte ab
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - cmyk61(R), 30.06.2026, 13:05
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 01.07.2026, 08:41
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - simi7(R), 01.07.2026, 19:09
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 01.07.2026, 20:36
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - Eierschale(R), 01.07.2026, 23:24
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - matzi682015(R), 01.07.2026, 23:58
Haus und Zimmerüberwachung mit alten Smartphones - bigdie(R), 02.07.2026, 15:12
