Conrad druckt wieder Kataloge (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.06.2026, 19:54 Uhr
(editiert von bigdie am 19.06.2026 um 20:01)
» Bis die Filiale hier in N zugemacht hat, haben sie an der Bauteiltheke die
» verlangten
» Teile aus einem Profi-Katalog rausgesucht, zum Schluß steckte jede
» einzelne Seite,
» reichlich zerfleddert, in einer Klarsichthülle, neue gabs ja nicht.
» Gedruckt ist eben
» einfach übersichtlicher. Leider nur für Gewerbe.
» Gruß RR
Das liegt aber nur daran, das Conrad gefühlt alle 3 Jahre ihre Webseite neu machen und man dann wieder gar nichts findet. Kein Händler hat so eine grausame Internetsuche. Ich verzweifel schon regelmäßig daran etwas nachzubestellen, selbst wenn ich das Etikett noch in der Hand habe.
Und jahrelang konnte man nicht Ohm eingeben um einen Widerstand zu finden. Aber auch jetzt, gebe mal 100 Ohm ein, da kommen zuerst 50 PT100 Temperatursensoren, dann kommen 50 Potentiometer. LM2576 gab es einige Jahre gar nicht, zumindest konnte ich keine finden. Da gab es aber auch so gut wie gar keinen Schaltregler IC Wenn du jetzt LM2576 eingibst, kommen 4 verschiedene von Texas instruments, und dann kommen 3 Taschenlampen und dann noch 3 x der IC von einem anderen Hersteller
Als das mit dem Internet mal los ging, Conrad gut. Die Seite wurde damals sicher noch von Leuten gemacht, die wussten, was sie verkaufen. Aber irgendwann haben dann Web Designer übernommen, die Werbebanner wurden immer größer und der Bereich, wo du deine produkte suchen solltest immer kleiner. Produktbilder waren zur Hälfte nicht vorhanden und die wichtigsten Daten hat man auch in der Übersicht nicht mehr gefunden. Bei einem Widerstand interessiert Widerstand, Leistung und evtl noch Toleranz und Preis und das sollte ich doch schon sehen bevor ich darauf klicke und ähnlich ist es bei einem Transistor. Spannung Strom Leistung und PNP/NPN. aber wenn der, der die Seite baut, nicht weis, was ein Transistor ist, funktioniert es nicht
Conrad druckt wieder Kataloge - RR, 19.06.2026, 17:45
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 19.06.2026, 19:54
Conrad druckt wieder Kataloge - xy(R), 19.06.2026, 19:58
Conrad druckt wieder Kataloge - matzi682015(R), 19.06.2026, 20:26
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 19.06.2026, 20:32
Conrad druckt wieder Kataloge - pedder59(R), 19.06.2026, 20:59
Conrad druckt wieder Kataloge - xy(R), 19.06.2026, 21:02
Conrad druckt wieder Kataloge - DIY-Bastler(R), 20.06.2026, 13:28
Conrad druckt wieder Kataloge - xy(R), 20.06.2026, 17:20
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 21.06.2026, 14:59
Conrad druckt wieder Kataloge - Linuxer, 21.06.2026, 16:24
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 21.06.2026, 16:32
Conrad druckt wieder Kataloge - Linuxer, 21.06.2026, 16:52
Conrad druckt wieder Kataloge - WolfgangH(R), 21.06.2026, 22:37
Conrad druckt wieder Kataloge - mabue(R), 20.06.2026, 13:47
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 20.06.2026, 14:53
Conrad druckt wieder Kataloge - mabue(R), 20.06.2026, 15:08
Conrad druckt wieder Kataloge - grindstone(R), 20.06.2026, 15:20
Conrad druckt wieder Kataloge - mabue(R), 20.06.2026, 15:58
Conrad druckt wieder Kataloge - Eierschale(R), 20.06.2026, 22:31
Conrad druckt wieder Kataloge - bigdie(R), 21.06.2026, 12:35
