..und die neuen Digitalen? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.06.2026, 13:04 Uhr
(editiert von bigdie am 12.06.2026 um 13:05)
» » Gibt keine Elektronik mehr, die 16 Jahre hält. Viele der
» elektronischen
» » messen schon nach einem Jahr Mist. oder fallen ganz aus.
» Hast du dazu belastbare Fakten oder sind das Geschichten aus dem
» Paulanergarten?
» » Außerdem haben zumindest die 2 Tarifzähler ja auch noch eine Uhr
» drin,
» » und somit sicher eine Batterie.
» Eine Uhr kommt a) mit sehr wenig Strom aus, selbst eine Knopfzelle würde
» mehr als 10 Jahre halten
» und b) würde die nur bei Stromausfall belastet werden.
Geht ja nicht um den Strom, jede Batterie ist irgendwann durch Alterung im Eimer und man kann wohl kaum davon ausgehen, das sie 16 Jahre halten. Außerdem liegen die Zähler ja vor dem Einbau auch gern mal 3 Jahre im Regal ohne Strom. 8 Jahre ist ja trotzdem lang. Für Wasseruhren gilt 5 Jahre und für Wärmemengenzähler ebenfalls. Und die Wasseruhren meiner Wohnung( werden nicht benutzt für Abrechnungszwecke) sind jetzt 26 Jahre drin und gehen noch. Und der Wärmemengenzähler würde sicher auch noch gehen, wenn die Batterie mal getauscht würde.
Den ganzen Wahn bezahlen alle Mieter und Hauseigentümer mit
Ferraris-Stromzähler schneller oder langsamer? - Pit1509(R), 11.06.2026, 11:55
Ferraris-Stromzähler schneller oder langsamer? - grindstone(R), 11.06.2026, 12:04
..und die neuen Digitalen? - Pit1509(R), 12.06.2026, 09:47
..und die neuen Digitalen? - bigdie(R), 12.06.2026, 10:40
..und die neuen Digitalen? - Pit1509(R), 12.06.2026, 12:37
..und die neuen Digitalen? - simi7(R), 12.06.2026, 12:48
..und die neuen Digitalen? - bigdie(R), 12.06.2026, 13:04
..und die neuen Digitalen? - otti(R), 16.06.2026, 20:12
..und die neuen Digitalen? - bigdie(R), 16.06.2026, 21:14
..und die neuen Digitalen? - otti(R), 16.06.2026, 20:22
..und die neuen Digitalen? - grindstone(R), 12.06.2026, 13:05
..und die neuen Digitalen? - bigdie(R), 12.06.2026, 13:07
Uhr - solarkineu, 12.06.2026, 22:57
Uhr - simi7(R), 13.06.2026, 08:16
Uhr - xy(R), 13.06.2026, 09:19
Uhr - solarkineu, 13.06.2026, 09:20
Uhr - bigdie(R), 13.06.2026, 12:03
Uhr - xy(R), 13.06.2026, 12:07
