Lötstation (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 10.06.2026, 13:18 Uhr
» » Keine Ahnung, der eine schreibt 72W, der andere 75W.
» » Wenn man etwas sucht, bekommt man die Lötstation mit ein paar Spitzen
» in
» » China unter 30 EUR.
» » Ich habe auch noch eine Version für Makita Akkus, der wird auf den
» Akku
» » aufgesteckt.
» » Spitzen sind identisch, aber der Stecker ist vermutlich anders belegt.
» Dann hätte ich noch eine Frage: warum hat die Lötspitze nur 2 Kontakte
» für die Heizung, und keinen Temperatur-Fühler integriert, für den ja
» auch 2 Kontakte nötig wären? Der Stecker am am Kabel hat ja auch 5
» Buchsen. Oder ist da der Sensor im Schaft des Lötkolbens integriert?
In der Spitze sitzt ein Thermoelement, das erzeugt eine Spannung, die Thermospannung. Um sie zu messen und damit die Temperatur zu bestimmen, muss die Heizung nur ganz kurz (Millisekunden) abgeschaltet werden, der Heizdraht spielt da keine Rolle, er ist nur Vorwiderstand bei einer hochohmigen Messung. So reicht die Serienschaltung beider Komponenten, die Heizwicklung stört die Temperaturmessung nicht, das niederohmige Thermoelement stört sich nicht am Heizstrom.
Vielleicht ist es aber auch ganz anders, aber so würde ich es machen.
Lötstation - matzi682015(R), 05.06.2026, 20:56
Lötstation - Stefanius(R), 05.06.2026, 21:48
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:20
Lötstation - Stefanius(R), 06.06.2026, 08:26
Lötstation - bigdie(R), 05.06.2026, 21:57
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:40
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 08:28
Lötstation - bigdie(R), 05.06.2026, 22:12
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:05
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:20
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 12:35
Lötstation - Eierschale(R), 05.06.2026, 22:35
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:45
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:26
Lötstation - Eierschale(R), 06.06.2026, 22:47
Lötstation - Eierschale(R), 09.06.2026, 14:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:33
Lötstation - Eierschale(R), 09.06.2026, 22:19
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 23:02
Lötstation - Eierschale(R), 10.06.2026, 10:21
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 11:53
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 11:59
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:13
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 12:44
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:58
Lötstation - Eierschale(R), 10.06.2026, 13:18
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 04:02
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 09:11
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:26
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 15:08
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 17:05
Lötstation - Stefanius(R), 09.06.2026, 09:25
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:31
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 06:04
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:45
Lötstation - pedder59(R), 09.06.2026, 17:43
Lötstation - Stefanius(R), 10.06.2026, 10:09
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 11:58
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:15
Lötstation - Stefanius(R), 10.06.2026, 13:47
