"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.05.2026, 14:33 Uhr
» » üblicherweise werden Anlagen zur Brauchwasserversorgung in
» Wohnhäusern
» » vor Inbetriebnahme abgedrückt.
» » Das führt ggf auf die richtige Spur:
» » Drucküberwachung bei zugesperrtem Zulaufschieber. ZB nachts oder bei
» » Abwesenheit ganz gut realisierbar.
» » Sollte der Druck innerhalb eines gewissen Zeitraums abfallen, so wäre
» das
» » ein Indiz für einen Wasserverlust in der Anlage.
» » Beliebt sind ja auch die WC-Spülkästen die aufgrund von Verschleiß
» eines
» » O-Rings gerne mal Wasser dauerhaft laufen lassen.
» » Es gilt zunächst mal natürliche Ursachen auszuschließen. Aber
» vorerst
» » wäre dies eine Teillösung
» » Gruß
» » Ralf
» Mir schwebt eher ein empfindlicher Trinkwasserzugelassener Durchflußsensor
» vor. Ist während der Nacht von keinem Bewohner eine Wasserentnahme
» erfolgt, aber ein Durchfluß registriert, dann sollte man wachsam sein.
» Sollte doch mit einfacher Flip-Flop Elektronik sowie Reset und Prüf-Taste
» realisierbar sein. Reicht doch eine kleine Zeitsteuerung und vor der ersten
» Benutzung morgens ein Blick auf z.B. eine Lichtanzeige zu werfen. Bei
» unseren Gewohnheiten im Einfamilienhaus :-D
Also ich muss je nach vorher konsumiertem Bier so 1-3 Mal die Nacht raus:-D
Da bei mir fast alles mit der Siemens Logo geht, könnte die allerdings auch den Bewegungsmelder im Flur auswerten und sobald der das Licht eingeschaltet hat, 10min lang die Überwachung abschalten
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 19.05.2026, 22:07
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - Hartwig(R), 19.05.2026, 23:04
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 21.05.2026, 23:20
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - mabue(R), 22.05.2026, 09:04
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - Hartwig(R), 22.05.2026, 21:28
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 23.05.2026, 07:39
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - Hartwig(R), 23.05.2026, 14:55
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 23.05.2026, 15:15
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - Hartwig(R), 23.05.2026, 16:40
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 24.05.2026, 14:30
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 24.05.2026, 23:51
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 25.05.2026, 11:18
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 25.05.2026, 23:45
an bastelix - Hartwig(R), 26.05.2026, 14:54
an bastelix - bastelix(R), 28.05.2026, 01:10
an bastelix - grindstone(R), 28.05.2026, 09:29
an bastelix - bastelix(R), 28.05.2026, 21:46
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - WolfgangH(R), 20.05.2026, 21:49
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 21.05.2026, 08:50
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - cmyk61(R), 21.05.2026, 16:17
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - WolfgangH(R), 22.05.2026, 09:09
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bigdie(R), 22.05.2026, 14:33
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 21.05.2026, 23:53
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - WolfgangH(R), 22.05.2026, 08:37
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - mabue(R), 22.05.2026, 09:17
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - WolfgangH(R), 22.05.2026, 09:35
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - mabue(R), 22.05.2026, 09:58
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - cmyk61(R), 22.05.2026, 15:49
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - mabue(R), 24.05.2026, 14:07
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - cmyk61(R), 28.05.2026, 00:54
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - mabue(R), 28.05.2026, 08:56
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - cmyk61(R), 28.05.2026, 19:06
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus - bastelix(R), 28.05.2026, 23:49
