LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 01.05.2026, 13:34 Uhr
» Bitte einmal die Spannung in Deinem Wohnmobil messen, mit und ohne
» laufenden Motor.
» Sollten es mehr als 12 Volt sein, besorge Dir noch einen passenden
» Spannungsregler/Filter, sonst hast Du, wie oben schon beschrieben, nicht
» lange Freude an den LEDs.
» Vorwiderstand geht auch, den musst Du aber dann auf Basis der Messung
» ausrechnen.
» Gruß Ingo
Beim Wonmobil läd nicht nur der Motor, fast jedes hat Photovoltail auf dem Dach. Mein Motor bzw die Lima macht 14,2 aber die Photovoltaik 14,6 bei einer Gel Batterie Und wenn du die obige Rechnung mal mit 14,6V machst, bekommt die LED statt 20mA fast 100mA. Das ist zwar in der Praxis etwas anders, weil die Durchlassspannung der LED auch nicht konstant ist,, aber die Leistung verdoppelt sich garantiert. Gibt natürlich auch LED Strips aus dem Fahrzeug oder Campingbereich mit Steuergerät, das sowohl für 12 als auch 24V geht die haben die Spannungskonstanthaltung schon drin. Ich habe bei mir 24V Stipes und einen Step Up Wandler davor
LED Dimmer - Loetkolben(R), 29.04.2026, 21:34
LED Dimmer - bigdie(R), 29.04.2026, 21:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:55
LED Dimmer - bigdie(R), 30.04.2026, 05:53
LED Dimmer - grindstone(R), 30.04.2026, 14:36
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 12:12
LED Dimmer - mabue(R), 01.05.2026, 12:29
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 13:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:53
LED Dimmer - Ingoingo, 30.04.2026, 13:36
LED Dimmer - Loetkolben(R), 30.04.2026, 16:27
LED Dimmer - bigdie(R), 01.05.2026, 13:34
LED Dimmer - Loetkolben(R), 01.05.2026, 21:48
LED Dimmer - simi7(R), 02.05.2026, 08:36
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 11:28
LED Dimmer - bigdie(R), 02.05.2026, 11:24
LED Dimmer - cmyk61(R), 02.05.2026, 12:16
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 13:04
LED Dimmer - cmyk61(R), 03.05.2026, 10:53
LED Dimmer - Eierschale(R), 03.05.2026, 13:58
LED Dimmer - cmyk61(R), 04.05.2026, 16:28
LED Dimmer - bigdie(R), 04.05.2026, 17:16
LED Dimmer - Loetkolben(R), 12.05.2026, 21:02
