Verständnis Problem. (Elektronik)
» Wenn ich den nun weg schalte und an dessen Stelle den GND der extenen
» Stromquelle zuschalte, verliere ich dann nicht den Bezugspunkt meiner
» Steuersignale? Die beziehen sich ja auf den internen GND. Mit der, über
» den Hohlstecker, zugeschalteten externen Stromquelle, leuchtet vielleicht
» nur noch die POWER LED.
in deinem Gerät muss natürlich für die Umschaltung - gleich wo sie erfolgt - die interne Spannungsquelle als solche sozusagen als Zweipol klar abzugrenzen sein. Logischerweise ist dann ein Pol der Spannungsquelle immer der GND. Der GND ist ja eine Definition. Deine externe Spannungsquelle ist selbst galvanisch getrennt, wird sie an dein Gerät angeschlossen, dann wird Minus der externen Spannungsquelle "per Definition" zum GND. Es spricht aber nichts dagegen, dass bei einem anderen Gerät beim Einstecken der selben Spannungsquelle Plus zum GND wird. Oder anders betrachtet: Übernimmt die interne Spannungsquelle irgendwelche Steuersignale aus der restlichen Schaltung deines Gerätes oder erzeugt irgendwelche Hilfsspannungen für diese Schaltung, ist die interne Spannungsquelle an der definierten Schnittstelle (dem Ausgang deiner internen Spannungsquelle) kein Zweipol mehr - dann kann die Umschaltung nur zwischen exakt identischen Spannungsquellen (mehrpolig) erfolgen. In dem Fall kann die Umschaltung z.B. direkt nach der Gleichrichtung/Siebung erfolgen, wo die interne Spannungsquelle jetzt durch den Ausgang des Gleichrichter mit der Siebung definiert ist
Mach doch einfach einen Versuch und nehme das Konzept mit den 2 Dioden, da deren Spannungsabfälle ja bei dir keine Rolle spielen. Dioden sind aufgrund ihre Bauweise als 2-polige Bauelemente extrem einfach in die Schaltung zu löten oder gar wit Wago-Klemmen versuchsweise einzusetzen. So hast du auf einfachste Art Umschaltung und Verpolungsschutz. Mehraufwand würde ich nur treiben, wenn dieser funktional erforderlich wäre.
