Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
verfasst von Mathematiker, 16.04.2026, 18:59 Uhr
» » Verstehe das Ganze nicht. Ein Poti ist doch sowohl elektrisch als auch
» » mechanisch etwas völlig Anderes als ein Hall Sensor. Außer das sie 3
» » Anschlüsse haben ist doch da nichts gleich
» Wenn das Poti als Spannungsteiler zwischen 0 und 3,3V geschaltet ist, dann
» kann man schon einen passenden linearen Hallsensor finden, der da als
» Ersatz dienen kann.
Der SS49E ist günstig und gut.
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 09:59
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 12:14
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 10.04.2026, 17:33
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 19:44
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - bigdie(R), 10.04.2026, 20:08
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - xy(R), 10.04.2026, 20:13
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Mathematiker, 16.04.2026, 18:59
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:43
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale(R), 09.04.2026, 22:41
