Klinkenstecker macht Kurzschluss. (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.04.2026, 12:38 Uhr
» Oder würde es reichen, wenn ich die beiden Plus-Pole gegen einander, auf
» dem Board, mit je einer Diode abblocke. Dass nicht Strom vom einen in das
» andere Netzteil fliessen kann? Die haben ja dann einen gemeinsamen GND. Den
» muss ich ja nicht unterbrechen. Wenn eines, eine etwas niedrigere Spannung
» bringt, fliesst sonst da ein Ausgleichsstrom. Das möchte ich verhindern.
Klar geht das mit den Dioden - nur hast du da wieder den Spannungsabfall - also vorzugsweise Schottkydioden einsetzen, es sei denn, der Spannungsabfall spielt keine Rolle. Aber die einfachste Lösung würe die genannte Hohlbuchse - die es dafür in verschiedenen Grössen (wie auch die Hohlstecker) geben sollte. Meine zweite wahl wären dann die Dioden - grundsätzlich würde ich das so einfach wie möglich halten. Vorteil mit der Dioden-Lösung wäre vielleicht noch der "integrierte" Verpolungsschutz.
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 10:15
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - xy(R), 14.04.2026, 10:59
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Altgeselle(R), 14.04.2026, 11:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - mabue(R), 14.04.2026, 11:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 11:37
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 12:02
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 12:31
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - mabue(R), 14.04.2026, 12:38
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Hartwig(R), 14.04.2026, 12:39
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Gasti, 14.04.2026, 15:33
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Hartwig(R), 14.04.2026, 12:38
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 14.04.2026, 13:27
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 14.04.2026, 14:26
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 14.04.2026, 14:53
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - Pitsch, 15.04.2026, 05:33
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - bigdie(R), 15.04.2026, 09:08
Klinkenstecker macht Kurzschluss. - cmyk61(R), 16.04.2026, 09:55
