Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick (Elektronik)
verfasst von Sepp(R), 10.04.2026, 17:33 Uhr
» » Und wie schnell gehen solche Hall Sensoren kaputt wenn Sie warm werden.
» Die sollten überhaupt nicht warm werden.
» Dann such doch erstmal den Kurzschluss bevor du dich in Mutmaßungen
» stürzt.
Also ich habe nochmals rumprobiert. Ich habe einen neuen Hall sensor eingelötet. Es gab niergens einen Kurzschluss. Er funktioniert auch für ca. 30 Sekunden. Nachmehrmaligem Betätigen steigt dann die Spannung zwischen Pin 1 und 2 auf ca. 2.9 Volt und bleibt dann da. Ab dann geht dieser Wert auch nie mehr zurück.
Kann es sein, dass da zuviel Strom fliesst? Das originale Poti ha ja 20kOhm Wiederstand. Müsste man da ein zwischen Wiederstand einlöten, damit der Sensor da nicht gebraten wird?
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 09:59
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 09.04.2026, 10:51
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 09.04.2026, 10:56
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - simi7(R), 10.04.2026, 12:14
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 10.04.2026, 17:33
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Steffen, 10.04.2026, 23:38
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Sepp(R), 12.04.2026, 10:43
Hilfe bei Hall Sensor Montage am Joystick - Eierschale(R), 09.04.2026, 22:41
