Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
Hallo Ricky,
hier die fertige Schaltung. Sie geht von 5 - 15 V und für Lampen von 10 W bis mindestens 21 W, weniger und mehr dürfte ebenfalls gehen.
Der Widerstand R1 muss ein Hochlast-Widerstand sein, der mindestens der Lampenleistung entspricht, darf auch etwas mehr sein. Widerstandsdraht habe ich zu diesem Zweck auch schon verwendet. 1 Ohm ist da zwingend. Widerstand R2 dient zur Anpassung des Umschaltpunktes auf Lampe 2, mit 1 K-Ohm liegt er bei etwa 200 mA. Bei weniger (bzw. Unterbrechung) wird auf Lampe 2 umgeschaltet. Der BUZ11 ist mein Lieblings-Mosfet, gut und günstig, ein ähnlicher Typ dürfte aber auch gehen. Die Verpolungsschutzdiode ist optional, sie reduziert die Lampenleistungen geringfügig. Bei T1 habe ich den BC557B benutzt, bei T2 den BC547C. Die Stromverstärkung wird da aber nicht groß eine Rolle spielen.
Die Stromfühlerschaltung aus R1 und T1 lässt sich übrigens auch für Überlasterkennung und ähnliche Zwecke nutzen, wo es nicht auf letzte Genauigkeit ankommt.
