Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe, Transistorschaltung (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 07.04.2026, 20:10 Uhr
(editiert von mabue am 07.04.2026 um 20:21)
» Ich habe nicht jeden Beitrag gelesen, aber für mich würde sich auch noch
» die Frage stellen, ob die 12V AC oder DC sind. Bewässerungsventile sind ja
» meist AC und die Glühlampe geht mit beiden. Aber weder das Reed Relais
» noch die Transistorschaltung funktioniert mit AC;-)
Gleichstrom habe ich vorausgesetzt. Pulsierung mit 100 Hz-Halbwellen wäre nicht zwingend ein Problem, dann würde bei jedem 100-Hz-Sinusanstieg die Lampe 2 mitleuchten und dafür Lampe 1 geschont. Ich weiß nur nicht, wie sich pulsierender Strom auf die Lebensdauer der Lampen auswirkt. Darüber habe ich mir wohl noch nie Gedanken gemacht.
Ständige "eckige" Einschaltvorgänge können eine Glühbirne allerdings in kurzer Zeit schrotten, da habe ich schon Erfahrungen.
Aber gut, dass du den Sachverhalt erwähnst. Bei Wechselstrom könnte ich eine Brückenschaltung davorsetzen.
Während ich das hier schreibe, ist mir noch eine neue Idee gekommen: Ein Hochlast-Vorwiderstand, dahinter 2 Lampen parallel. Im Normalfall leuchten beide schwach, fällt eine davon aus, bekommt die andere den vollen Strom. So wäre es egal, welche der beiden ausfällt, Ersatz wäre immer da. Damit wäre eine Elektronik entbehrlich und die Sache ginge auch mit Wechselstrom. Nachteil wäre nur die etwas reduzierte Leistung, die aber vom Vorwiderstand halbwegs kompensiert wird, weil der ja ebenfalls heizt.
Die Elektronik geht aber auch, habe sie schon so gut wie fertig, muss nur noch den Mosfet dranhängen.
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 02.04.2026, 10:34
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Offroad GTI(R), 02.04.2026, 11:26
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 07:54
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 02.04.2026, 14:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 02.04.2026, 15:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 03.04.2026, 16:23
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 03.04.2026, 22:27
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - xy(R), 03.04.2026, 22:38
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:04
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 09:22
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 04.04.2026, 12:48
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 12:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - ingoingo, 02.04.2026, 15:38
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 15:47
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 16:19
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 16:52
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 20:13
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Offroad GTI(R), 02.04.2026, 20:30
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 21:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 02.04.2026, 16:52
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 02.04.2026, 15:57
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 02.04.2026, 16:34
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:15
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 05.04.2026, 18:14
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 06.04.2026, 09:02
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 07.04.2026, 18:26
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 07.04.2026, 19:27
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe, Transistorschaltung - mabue(R), 07.04.2026, 20:10
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 07.04.2026, 22:15
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:08
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - simi7(R), 04.04.2026, 13:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 14:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 14:40
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 07.04.2026, 18:29
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 07.04.2026, 20:53
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 07.04.2026, 21:57
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 17:35
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - simi7(R), 02.04.2026, 21:04
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 12:03
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 12:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 12:53
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 13:01
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 15:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 04.04.2026, 18:56
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 20:19
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 23:29
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 05.04.2026, 11:14
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 11:48
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 05.04.2026, 12:05
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 14:15
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 06.04.2026, 15:45
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 05.04.2026, 09:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 05.04.2026, 14:21
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 21:51
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 07.04.2026, 22:22
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 08.04.2026, 09:12
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 08.04.2026, 10:00
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 08.04.2026, 14:00
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 08.04.2026, 15:59
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 08.04.2026, 12:20
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 08.04.2026, 21:31
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 12.04.2026, 17:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 12.04.2026, 19:00
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 13.04.2026, 06:20
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 13.04.2026, 09:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 13.04.2026, 11:32
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 09.04.2026, 21:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 10.04.2026, 21:16
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 10.04.2026, 21:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 10.04.2026, 22:17
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 11.04.2026, 14:18
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 16:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 13.04.2026, 05:56
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 13.04.2026, 13:34
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 13.04.2026, 15:51
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 00:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 11:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 12.04.2026, 11:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 12.04.2026, 12:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 12.04.2026, 13:09
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 12.04.2026, 16:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 16.04.2026, 08:52
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 16.04.2026, 11:26
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 17.04.2026, 05:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 16.04.2026, 11:37
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 17.04.2026, 05:37
