Geschirrspüler meldet E15, obwohl Problem behoben? (Elektronik)
Guten Tag
Mein Siemens Geschirrspüler (SD6P1S) meldet E-15 und zeigt das Wassernahnsymbol an und der Motor läuft dabei.
Laut Internet wird die Fehlemeldung angezeigt, wenn Wasser sich in der Botenplatte sammelt und den Schwimmerschalter auslöst.
Ich habe die Abdeckeckung unten entfernt und das Wasser, welches nicht viel war, mit Tüchern entfernt. Wieder alles zusammegebaut.
Dann habe ich die Schrauben zur Pumpen-Stopfdichtung nachgezogen (meine Vermutung: Schrauben habens sch etwas gelöst und haben für Undichtigkeit gesorgt). Am nächsten Tag ein Test, der Spüler läuft ca. 15 Minuten und bricht dann wieder mit E:15 ab.
Danach wieder geöffnet, den Schwimmerschalter ausgebaut, nochmal gründlicher als vorher getrocknet. Den Schwimmerschalter habe ich mit einem Multimeter (Durchgangsfunktion) geprüft, funktioniert.
Wieder alles zusammengebaut:
Sicherung wieder rein: Der Geschirrspüler meldet sofot E:15, ohne das ich vorher ein Programm gewählt habe. am Schwimmerschalter kann es nicht liegen.
Nochmal aufgemacht und nachgeschaut: Furztrocken. Kann ja auch gar nicht wieder feucht sein, da er noch kein Wasser gezogen hat.
Hat jemand eine Idee warum er immer noch E:15 meldet obwohl alles trocken ist?
