Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung (Elektronik)
verfasst von ArndM, 02.04.2026, 08:31 Uhr
» Ich meinte allerdings nicht den
» Übernahmebereich der Frequenzweiche, sondern die Membranabstände der
» einzelnen Lautsprecher zum Hörer. In dem Artikel, den ich da mal gelesen
» hatte, wurde die Phasenverschiebung der Schallwellen beschrieben, wenn ein
» Ton von zwei Lautsprechern gleichzeitig abgestrahlt wird (z.B. Mittel- plus
» Hochtöner) und die Membranen unterschiedliche Abstände zum Hörer haben.
» Die Phasenverschiebung erfolgt in diesem Fall durch unterschiedliche
» Laufzeiten des Schalls.
Bei der sogenannten Trennfrequenz zwischen zwei Chassis strahlen beide mit der gleichen Lautstärke ab. So ist die Trennfrequenz definiert. Damit es in dem Frequenzbereich keine hörbaren Störungen gibt, müssen beide Chassis je 6 dB unter dem angestrebten Pegel des gesamten Lautsprechers liegen. Wenn dann auch noch die Phase identisch ist (und dabei ist es egal, ob eine Verschiebung durch die Frequenzweiche oder die räumliche Anordnung der Chassis entsteht), addieren sich die beiden Schallwellen ideal auf den Sollpegel.
Als Beispiel ein gemessener Frequenzgang von einer Zweiwege-Box (die ich mein eigen nennen darf).
Und das ist nicht nur was für Goldohren. Wenn die Übernahme zwischen Chassis nicht gut gelingt, klingt die Box unnatürlich.
Quelle: https://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - intiryami(R), 31.03.2026, 13:53
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - Ingoingo, 31.03.2026, 15:22
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - Hartwig(R), 31.03.2026, 15:40
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - bigdie(R), 31.03.2026, 21:31
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - mabue(R), 31.03.2026, 22:49
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - ArndM, 01.04.2026, 13:22
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - mabue(R), 01.04.2026, 18:50
Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung - ArndM, 02.04.2026, 08:31
