Stroboskop (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.03.2026, 06:58 Uhr
(editiert von matzi682015 am 21.03.2026 um 07:46)
» Irgendwann solltest du dich mal umbenennen von Matzi auf Maxi:-D
» Zumindest sind die Schaltungen immer maximal kompliziert.
» Rechts sitzt ein optotriac, warum erledigt nicht gleich dieser das zünden
» der Röhre
Es sind ja 2 Optokoppler mit Diac drin. Den, den Du meinst, rechts, der ist um mit externem Signal den Zündimpuls zu geben; z.B. quasi direkt auf das Musiksignal angekoppelt, ein Bumm Bumm Bumm-Signal ergibt synchron ein Zack-Zack-Zack-Blitz. In der anderen Schalterstellung ist das Taktsignal vom Oszillator mit dem 4093, das kann man als DJ dann variieren.
Der linke OptoDiac dient dazu, die Helligkeit des Blitzes einszustellen, bzw. den Phasenanschnittwinkel zum Laden der Elkos 400µF/330V zu regeln. Der Triac speist die Elkos, und die Spannung an den Röhren wird über den rechts abgebildeten 100k-Widerstand auf die Komparatorschaltung mit 2xLM393 gegeben, die den Anschnittwinkel bewirkt. Man kann also sowohl Blitzfrequenz als auch Blitzhelligkeit einstellen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Stroboskop - matzi682015(R), 20.03.2026, 03:18
Stroboskop - simi7(R), 20.03.2026, 07:30
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 04:56
Stroboskop - Altgeselle(R), 20.03.2026, 09:59
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 06:42
Stroboskop - bigdie(R), 20.03.2026, 11:05
Stroboskop - simi7(R), 20.03.2026, 14:58
Stroboskop - matzi682015(R), 20.03.2026, 16:23
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 06:45
Stroboskop - bigdie(R), 20.03.2026, 11:25
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 06:58
Stroboskop - Thomas Kuster(R), 20.03.2026, 11:47
Stroboskop - bigdie(R), 20.03.2026, 13:35
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 07:07
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 07:03
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 18:39
Stroboskop - matzi682015(R), 21.03.2026, 21:58
