Sicherungskasten erweitern (Elektronik)
Falls daneben Platz ist, dann würde ich einen 1-Feld oder 2 Feld breiten Schrank daneben setzen als Verteiler dort dann am Besten alle Abgänge rein evtl oben Klemmen gesetzt also N-Trenn Klemmen oder zumindest für alle Wechselstromabgänge FI/LS von Siemens, die gibt es genauso breit wie normale Leitungsschutzschalter. Sind nur teuer also so 35€ pro Stück
Verteiler und Zählerschrank getrennt hat den Vorteil, du hast es einfacher den Zählerschrank zu tauschen. Und die Anforderungen ändern sich leider alle paar Jahre und spätestens bei der nächsten Nutzungsänderung (Wallbox, Photovoltaik, Wärmepumpe) wollen die ein aktuelles Modell des Zählerschrankes
Sicherungskasten erweitern - Eierschale
, 04.03.2026, 13:09
Sicherungskasten erweitern - xy
, 04.03.2026, 13:20
Sicherungskasten erweitern - grindstone
, 04.03.2026, 15:09
, 04.03.2026, 16:02
Sicherungskasten erweitern - Strippenzieher
, 04.03.2026, 16:33
Sicherungskasten erweitern - Stefanius
, 04.03.2026, 16:40
, 04.03.2026, 17:05
Sicherungskasten erweitern - bigdie
, 04.03.2026, 18:12
