Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
verfasst von Ravensburger(R), 24.02.2026, 21:05 Uhr
» » » Wenn du Frequenz und vieles Andere sehen willst:-D
» » » https://www.ebay.de/itm/357854336859?
» » Aus der Bedienungsanleitung:
» » Wirkleistung: Der Messbereich beträgt 0-45000 W und Messgenauigkeit: 1
» » also +/- 450W
» » Messbereich Wechselstrom: AC0-99,99 A, und Messgenauigkeit: 1 %
» » also +/- 1A
» » Da muss man aber schon genau überlegen was man messen möchte.
» Kannst mir glauben, das Teil ist für ein Notstromaggregat genau genug,
» allemal genauer als die analogen Teile, die dort bisher dran sind. mit
» kleinerem Strombereich habe ich die bisher nicht gefunden
» aber für mein Notstromer beim Camping ist es auch so gut
» Vorteil ist halt, man braucht nur ein 22mm Loch
Eine Frage habe ich noch. Ich habe noch eine weitere Platine auf der im Bild der rechte Printtrafp fehlt. Gerne würde ich mir einen passenden auf die Platine auflöten. Auf den anderen Platinen steht an diesem.: 1,5 VA 230 V AC - 17,5
Ohne Belastung habe ich 244V Eingangsspannung , 21,6 Volt AC Ausgangsspannung gemessen.
Unter Belastung mit einem kleinen Winkelschleifer habe ich 240V Eingangsspannung und 19,8 Volt Ausgangsspannung gemessen.
Kann mir jemand sagen, welchen Trafo ich benötige ?
Da muss ich ja warscheinlich noch den Leerlaufspannungsfaktor ( unbekannr) abziehen.
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 14:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:14
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 15:35
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:42
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 16:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 17:11
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 22.02.2026, 17:33
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 17:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:09
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 18:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ingoingo, 22.02.2026, 18:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 19:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 19:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - matzi682015(R), 23.02.2026, 12:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Pit1509(R), 23.02.2026, 10:10
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - grindstone(R), 23.02.2026, 23:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 16:23
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 08:50
Kondensatoren für Stromerzeuger - Techniker, 24.02.2026, 18:02
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 20:22
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 24.02.2026, 21:05
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 24.02.2026, 22:37
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 06:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 06:31
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 07:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 10:38
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 13:18
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 13:36
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 17:12
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 26.02.2026, 11:12
