LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von Mac Gyver, 24.02.2026, 11:27 Uhr
» Servus Zusammen,
» das nächste Problemchen. Heute hat der LS für mein Büro (ABB S201 B16)
» ausgelöst. Das ist mir vor 6-8 Monaten schon mal passiert. Der LS hat sich
» beide male ohne Probleme wieder einschalten lassen ohne dass ich irgendwas
» vorher abgesteckt hätte. Wie könnte ich herausfinden welches Gerät das
» verursacht hat? Und könnte das ein größeres Problem sein/werden als
» einfach mal keinen Spannung für Zeitraum X im Büro?
» An dem LS hingen zu dem Zeitpunkt
» * Steckernetzteil FritzBox 12V 2,5A (?)
» * Steckernetzteil Raspberry PI 4 5V 3A (?)
» * Steckernetzteil Gigaset Ladeschale (Standby)
» * Steckernetzteil MAX!Cube 5V 2A
» * Steckernetzteil Banana PI 5V 2A
» * Tischnetzteil für Mini-PC, ausgang 12V 10A (Standby)
» * Tischnetzteil für den höhenverstellbaren Schreibtisch (Standby)
» * Tischnetzteil für Lenovo Dock 300W (Standby)
» * Heizmatte 17,5W mit InkBird Steuerung vermutlich auch im Standby
» Bis auf die Heizmatte hing beim ersten mal als das passiert ist auch nichts
» anderes an dem LS.
Wenn es einen Kurzschluss (ev. Nebenzimmer) gibt, gibt es auch meist einen hörbaren Knall, ein defektes Gerät, eine heiße Stelle, Geruch in der Luft. Wenn der LS still und leise geht, hängen meist zu viele Verbraucher drauf (z.B. im Nebenzimmer einer mit einer Herdplatte und Heizlüfter, Mikrowelle+Grill etc.). Dann wäre noch: LS defekt oder löst zu früh aus wie erwähnt A > B - Klasse > C.
Lockeres Kabel, schlechter Kontakt bei LS das den LS Kontakt erhitzt und der LS dann auslöst. Oder ein schlechter/guter Freund, der sich einen Spaß erlaubt.
Ps: Alles ohne Erdungskabel ist verdächtig, oder mit Überspannungsschutz ??? und Steckdosen und besonders Steckdosenleisten-Verteiler, und Motoren bzw. Geräte mit Start-Kondensator etc. (Kühlschrank, Leuchtstoffröhren) und alles was mit Feuchte und Wasser zu tun hat, oder wo Strom unerkannt einen kürzeren Weg als sonst nehmen kann (Heizelemente).
Du könntest alle Geräte mit Sicherungen (z.b. 5-8 Ampere, Glasrohr) ausstatten, oder so wie hier: https://www.amazon.de/Showtec-DJ-Switch-10-fach-Schaltboard-Schuko/dp/B0015QD9BU
6-8 Monate hört sich nach Jahreszeitenwechsel an (Aussenbeleuchtung, Boiler, Heizung), aber vielleicht liegt das Problem nicht in deinem Raum.
MfG, Mac.
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 11:55
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Thomas Kuster(R), 13.02.2026, 12:21
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 23:25
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 13:31
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 14.02.2026, 19:06
LS löst "grundlos" aus - Gast, 14.02.2026, 19:28
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 14.02.2026, 22:19
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 23:13
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 15.02.2026, 11:13
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 15.02.2026, 14:27
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 12:03
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
LS löst "grundlos" aus - Mac Gyver, 24.02.2026, 11:27
