Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
verfasst von Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:17 Uhr
(editiert von Ravensburger am 23.02.2026 um 21:03)
» » Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger
» » gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
» » Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen
» » defekten Schaltkasten dazu gekauft.
» » Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
» » Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die
» » Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
» » Das Fehlerbild stellt sich so dar:
» » Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
» » Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die
» Frequenz
» » aug über 90 Hz an.
» » Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue
» » Kondensatoren bestellt.
» » Die alten haben folgende Bezeichnung :
» » Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
» » Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
» » Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
» » Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt.
» » Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
» » Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als
» » Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
» » Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom
» » gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
» » Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
» » 50/60 Hz
» » Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich
» » falsch gemacht ?
» » Vorab Vielen Dank Ravensburger
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 14:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:14
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 15:35
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:42
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 16:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 17:11
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 22.02.2026, 17:33
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 17:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:09
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 18:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ingoingo, 22.02.2026, 18:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 19:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 19:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - matzi682015(R), 23.02.2026, 12:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Pit1509(R), 23.02.2026, 10:10
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - grindstone(R), 23.02.2026, 23:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 16:23
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 08:50
Kondensatoren für Stromerzeuger - Techniker, 24.02.2026, 18:02
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 20:22
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 24.02.2026, 21:05
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 24.02.2026, 22:37
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 06:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 06:31
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 07:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 10:38
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 13:18
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 13:36
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 17:12
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 26.02.2026, 11:12
