Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
verfasst von Ravensburger(R), 22.02.2026, 14:53 Uhr
(editiert von Ravensburger am 23.02.2026 um 21:02)
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Diesel Stromerzeuger gekauft. Er hat 2,2 kw und 230 Volt Ausgangsspannung.
Um die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten, habe ich mir noch einen defekten Schaltkasten dazu gekauft.
Den defekten Schaltkasten möchte ich mir instandsetzen.
Nachdem ich verschiedene Komponenten quergetauscht habe, konnte ich die Kondensatoren als Ursache eingrenzen.
Das Fehlerbild stellt sich so dar:
Der Generator läuft und liefert +- 230 Volt und 50 Hz.
Wenn ich einen Verbraucher anschliesse und einschalte, steigt die Frequenz aug über 90 Hz an.
Nun habe ich mir bei einem namhaften Elektronikteile Händler neue Kondensatoren bestellt.
Die alten haben folgende Bezeichnung :
Hersteller ICAR MLR 25 T ..... siehe Bild.
Es sind 3 x 40?F und 1x 30?F verbaut.
Nun habe ich mir Kondensatoren bestellt.
Diese habe ich selbst rausgesucht und vermutlich die falschen bestellt. Denn der Fehler ist bei den neuen Kondensatoren der gleiche.
Die 40er sind als Folienkondensator bezeichnet und der 30er als Motorkondensator ( das ist mir allerdings erst gestern aufgefallen ).
Der 30er ist auch von einem anderen Hersteller, da der Kondensator vom gleichen Hersteller nicht lieferbar war.
Auf den neuen Kondensatoren steht 450V AC
50/60 Hz
Welche Arten von Kondenstoren gibt es in diesem Bereich? Was habe ich falsch gemacht .
Vorab Vielen Dank Ravensburger
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 14:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:14
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 15:35
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:42
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 16:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 17:11
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 22.02.2026, 17:33
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 17:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:09
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 18:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ingoingo, 22.02.2026, 18:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 19:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 19:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - matzi682015(R), 23.02.2026, 12:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Pit1509(R), 23.02.2026, 10:10
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - grindstone(R), 23.02.2026, 23:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 16:23
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 08:50
Kondensatoren für Stromerzeuger - Techniker, 24.02.2026, 18:02
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 20:22
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 24.02.2026, 21:05
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 24.02.2026, 22:37
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 06:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 06:31
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 07:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 10:38
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 13:18
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 13:36
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 17:12
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 26.02.2026, 11:12
