DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
» » Sehe ich auch so. Vor langer Zeit habe ich mal gelernt, dass die
» Elektronen
» » nur ein paar Meter (oder Zentimeter?) in der Sekunde zurücklegen, die
» » Stromgeschwindigkeit aber trotzdem der Lichtgeschwindigkeit entspricht.
Der Strom ist Ladungsmenge pro Zeiteinheit, dQ/dt=I(t), die Stromgeschwindigkeit entspricht nicht der Lichtgeschwindigkeit, jeder Draht oder Leiter würde sublimieren, bzw. sehr schnell sehr heiß werden aufgrund der Reibung. Vielmehr ist es m.E. so, dass wenn vorne ein Elektron reingeschoben wird, kommt das am anderen Ende der Leitung hinausgetriebene Elektron nach einer seeeeeeehr kurzen Zeitspanne, vielleicht 10^-20s oder so, heraus.
» Nö, im Kabel gibt es keine Lichtgeschwindigkeit.
sag ich doch. Die Elektronen liegen ca. (10^-18)m nebeneinander, drücke ich da Elektronen rein, kommen sie (also andere) am anderen Ende raus, wie in einer Wasserleitung.
» Bei Koax Leitungen wird
» der Verkürzungsfaktor sogar angegeben /.B. 0,7 x Lichtgeschwindigkeit
» Und es ist praktisch bei hohen Frequenzen so, das alles angepasst sein
» muss.
Die komplizierte HF-Technik halt. Das ist 'was für Spezialisten.
» Die Energiequelle hat z.B. 50 Ohm, dann muss auch das Kabel 50 Ohm
» Wellenwiderstand haben und der Empfänger z.B. Antenne auch. Wenn man ein
» offenes Kabelende hat, wird die Welle dort reflektiert, sprich sie fließt
» zurück. Sie überlagert sich dann mit der vorwärts fließenden Welle.
Und die Elektronen drängeln aneinander vorbei, wohlgemerkt (wenn ich mich nicht irre) nur die Elektronen am äußersten Orbit, also der äußeren Orbitale der Atome, die äußerste Elektronenhülle beteiligt sich ja nur am elektrischen Stromfluß, m.E.n., und das verursacht auch ein Rauschen. Die Elektronen drängeln und schubsen bzw. schieben sich und reiben aneinander und an den nichtbeweglichen Teilen des Restatoms bzw. des stabilen Festkörpers, in dem sie sich bewegen. Festkörperphysik halt. Und sie stoßen aneinander, mehr oder weniger elastisch, Stichwort elastischer Stoß, 1. Semester Physik, je nachdem ob es ein zentraler elastischer Stoß ist oder sie stoßen nicht zentral, sodaß das jeweilige angeschobene Elektron von seiner translatorischen geradeaus-Bewegung umgelenkt wird. Eine Aneinaderreihung von Stoß-Impulsen, die in der Summe ein Rauschen verursachen, ein Gemisch aus unzähligen Frequenzen, die durch die unterschiedlichen Stoßimpulse und Reibung untereinander entstehen; wobei - Stoß ist relativ - wenn eine gleichförmige Bewegung der Elektronen stattfindet, ist es ein Hindernislauf im Molekelgerüst, wo dann auch 2 Elektronen, die benachbart gegeneinander gestoßen werden können. Dein Beispiel mit der Reihe von aufgehängten Kugeln, wo der Stoß am einen Ende der Reihe einen Stoß am anderen Ende verursacht, läßt darauf schließen, dass Stöße, jenachdem wie sie weitergeleitet werden, ob zentral oder nicht, auch seitlich abgelenkt werden. Diese Stöße reflektieren sich auch, pflanzen sich fort oder hemmen sich. Edit: vielleicht habe ich mich da auch geistig verlaufen
» Angenommen der Sender liefert 1V, dann kann dadurch an bestimmten Stellen
» der Leitung 2V Pegel sein und an anderen Stellen hebt sich das Signal
» vollständig auf als 0V. Nennt man auch stehende Welle. Außerdem fließt
» dann ein großer Teil der Energie zum Sender zurück und belastet die
» Endstufe. Aus dem grund kennt jeder CB- Funker noch das Stehwellen
» Messgerät. Mit diesem in der Leitung hat man die Antenne abgestimmt auf
» die 50 Ohm, möglichst im mittleren Frequenzbereich.
» Nur mal als Extrem Beispiel, Ein Haus Antenne auf dem Dach, Verstärker und
» 4 Dosen hintereinander weil 4 Etagen. Der Mann in der untersten Wohnung
» schlägt einen Nagel in die Wand und macht einen Kurzschluss. in den
» Wohnungen oben drüber kann es dann sein, das an einer Dose ein viel
» höherer Pegel ist und an einer anderen ist es weg beim gleichen Sender,
» weil der Kurzschluss den gleichen Effekt hat, wie das offenen Ende.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
