DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.02.2026, 09:25 Uhr
(editiert von Hartwig am 21.02.2026 um 10:25)
» » Aus Spass hab ich mal gemessen: NYM 3x1,5 liegt so bei 70-80 Ohm. YK
» 2x0,6
» » ("Klingeldraht") liegt bei 200 Ohm und Mikrofonkabel zweiadrig mit
» » gemeinsamen Schirm bringt es auf 100Ohm.
» Wie kann man das messen?
Das Messverfahren nennt sich Impulsreflektrometrie. Dazu braucht man kurze Impulse mit einer Flankensteilheit im unteren ns-Bereich. Die schickt man vom Generator auf die zu prüfende Leitung. Am Leitungsanfang liegt ein Oszi, getriggert auf diese sinnvollerweise auch kurzen Impulse. Das entfernte Leitungsende ist offen. Jetzt sieht man auf dem Oszi den Impuls und - je nach Länge der Leitung - nach x Nanosekunden die Refelektion vom offenen Ende. x/2 entspricht etwa der Zeit, die der Impuls zum Erreichen des Leitungsendes (mit Lichtgeschwindigkeit unter Berücksichtigung eines leitungsabhängigen Korrekturfaktors) benötigt. Schließt man am Ende der Leitung jetzt ein Poti von z.B. 500 Ohm als einfachen verstellbaren Widerstand an, kann man mit dem Poti die Reflektion bis auf eine gerade Nullinie "wegbügeln". Misst man dann den Widerstand vom Poti, hat man den Wellenwiderstand. Zum Kurzschluss hin wird die Reflektion negativ. Je nach Messaufbau ist auf korrekte Leitungsimpedanzen mit Abschlüssen zu achten (was man ohnehin sollte, wenn man mit dem Oszi Frequenzanteile im MHz-Bereich unter Verwendung von Coax-Kabeln statt 1:10 Tastkopf messen will (Kapazitätzbelag von 50 Ohm coax-Kabeln typisch ~100pF/m!)). Man kann so also die Leitung in der Länge messen und Impedanzabweichungen sehen und lokalisieren. Etwas teurere LAN-Messgeräte benutzen diese Methode auch, natürlich ohne Oszi, viele programmierbare LAN Switches nutzen das auch in der Funktion der Fehleranalyse.
Auch wenn die Leitungsimpedanz bereits ein komplexes Verhalten der Leitung beschreibt, sagt das jedoch nicht alles über die Tauglichkeit für eine Anwendung aus, dur wirst wohl keines der von mir vermessenen Kabel für deine Anwendungen einsetzen wollen. Es fehlen z. B. noch die Angaben zur Dämpfung (dB/m).
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 12:15
DMX-Lichtsteuerung - Techniker, 18.02.2026, 14:15
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:13
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 14:42
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:03
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 14:48
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:08
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 18.02.2026, 15:32
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:00
DMX-Lichtsteuerung - Mikee, 18.02.2026, 16:08
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:34
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 15:22
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 20.02.2026, 15:54
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 00:14
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 01:26
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 09:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 14:49
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 12:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 17:32
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 18:02
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 19:22
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:11
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 17:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:26
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:10
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 20:05
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 20:26
DMX-Lichtsteuerung - cmyk61(R), 18.02.2026, 21:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 19.02.2026, 00:01
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 19.02.2026, 00:20
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 19.02.2026, 05:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:18
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 14:51
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 16:46
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 21:02
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 22:19
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 23.02.2026, 22:24
DMX-Lichtsteuerung - grindstone(R), 23.02.2026, 23:20
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 19.02.2026, 09:00
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:07
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 22:30
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 04:02
DMX-Lichtsteuerung - mabue(R), 22.02.2026, 07:47
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 09:55
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 10:15
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 11:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 12:04
DMX-Lichtsteuerung - Gast, 22.02.2026, 14:55
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 22.02.2026, 13:13
DMX-Lichtsteuerung - g, 22.02.2026, 14:56
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 22.02.2026, 10:35
