Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 31.01.2026, 00:06 Uhr
Das Bad wurde schon barrierefrei geplant. Schwiegermutter ist zwar erst 73 aber wir sehen es ja bei unsren Omas (96 und 95), dass man an sowas schon frühzeitig denken sollte.
» Einen einzigen RCD ist zwar ok - aber wenn der auslöst, ist die gesamte
» Wohnung dunkel. Sollte sich die Bewohnerin gerade im Badezimmer unter der
» Dusche befinden...
Also Bad an einen eigenen RCD?
» Klar, es gibt Spiegel/Schränke die vor Ort geschaltet werden - aber ich
» empfinde es als komfortabler das Licht zentral schalten zu können.
Das ist ein Punkt!
» Den schwachen DLE habe ich mittlerweile gecancelt. daher baue ich, nach
» einem Test einen mit 6kW rein.
DLE = DurchLaufErhitzer? Wir haben Zentralheizung, im Sommer 100% Fernfusion im Winter verheizen wir noch tote Dinos.
» Den Lüfter kann man manuell oder automatisch schalten lassen aber man kann
» ihn auch mit dem Raumlicht koppeln. Die Leitung ist logischerweise
» entsprechend zu legen.
Der soll eigentlich automatisch abhängig von der Luftfeuchte laufen. Zum manuellen Lüften hat das Bad ein Fenster, nur im Winter haben wir aktuell Probleme mit Schimmel an der Außenwand. Die Fassadendämmung die wir dieses Jahr einbauen sollte das Problem laut Energieberater beheben. Aber wenn das im Bad nicht klappt, dann kommt der Lüfter nächstes Jahr um das Fenster zu unterstützen oder zur Not sogar zu ersetzten.
» Ach ja, auch ein Nachtlicht vorsehen - mit Bewegungsmelder und Netzspeisung
» ist ungemein komfortabel. Auch am Bett (bei uns unterm Bett montiert - kaum
» stehen die Füße auf dem Boden geht das Orientierungslicht in
» Bernsteinfarbe an.
Um so mehr Technikspielereien da verbaut wird um so höher ist mein Wartungs- und Erkläraufwand. Wenn so ein Nachtlicht benötigt wird schenken wir Schwiegermutter sowas für die Steckdose zu Weihnachten :-D
» Klemmstellen in tiefen Schalterdosen sind ne Katastrophe weil alles so eng
» ist. Dann lieber eine rechteckige Abzweigdose oder ein extra Kabel in die
» UV und dann dort rangieren.
Ja, wenn ich irgendwo Kabel verlege, dann auch mit Abzweigdose.
» Er macht ja ja jeden Tag,
Ehm, nicht ganz so oft. Also der hat das schon mal gemacht, aber das ist schon etwas her. Ist aber auch nicht so schlimm wenn es nicht ganz perfekt wird. Ist ja nur das Bad von seiner Schwiegermutter :-D
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 30.01.2026, 01:43
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Techniker, 30.01.2026, 08:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 31.01.2026, 11:44
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 01.02.2026, 00:08
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 01.02.2026, 03:49
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - k, 01.02.2026, 07:55
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - kuddel, 01.02.2026, 08:02
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bigdie(R), 01.02.2026, 21:10
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 04.02.2026, 15:58
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 04.02.2026, 17:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Stefanius(R), 05.02.2026, 07:05
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 05.02.2026, 11:06
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 05.02.2026, 19:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 11:49
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - cmyk61(R), 06.02.2026, 17:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 18:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 06.02.2026, 20:14
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 20:38
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 07.02.2026, 11:35
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 07.02.2026, 14:08
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 08.02.2026, 14:55
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 08:09
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 09.02.2026, 10:30
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Gast, 09.02.2026, 13:46
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 20:19
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 04.02.2026, 21:51
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 06:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 10:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 05.02.2026, 11:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - cmyk61(R), 30.01.2026, 12:04
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 31.01.2026, 00:06
Nachtlicht - Eierschale(R), 31.01.2026, 13:40
Nachtlicht - bastelix(R), 01.02.2026, 00:09
Nachtlicht - Eierschale(R), 01.02.2026, 09:15
Danke! - bastelix(R), 31.01.2026, 00:09
