Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.01.2026, 12:04 Uhr
(editiert von cmyk61 am 30.01.2026 um 12:05)
Sinnvoll ist es neben E-Fragen auch seniorengerechte Badezimmer zu bauen. Bücken, sehen, über Wannenrand steigen. Sitzhilfe in Dusche, zusätzliche, stabile Handgriffe, ausreichend Ablageflächen, zusätzliche Aufhänger für Handtücher etc sind Dinge die wir damals bei Schwiegermutter auch eingebaut haben. Aber dran denken, dass man die ggf auch mal entfernen möchte. Alles recht tricky.
Einen einzigen RCD ist zwar ok - aber wenn der auslöst, ist die gesamte Wohnung dunkel. Sollte sich die Bewohnerin gerade im Badezimmer unter der Dusche befinden...
Ich würde zumindest entweder einen zweiten einbauen oder einen kombinierten LS/RCD andenken.
Im Badezimmer befinden sich bei uns 3 Steckdosen - das sind 2 zu wenige denn es gibt immer mehr el. Schnickschnack. El Zahnbürste, Fön, Lockenstab, Bel. Spiegel, Radio...
Wir haben zudem 2 Leuchten die wir mit einem Serienschalter betätigen können. Einer als Raumlicht und einer als Spiegellicht.
Klar, es gibt Spiegel/Schränke die vor Ort geschaltet werden - aber ich empfinde es als komfortabler das Licht zentral schalten zu können.
Den schwachen DLE habe ich mittlerweile gecancelt. daher baue ich, nach einem Test einen mit 6kW rein. Dafür brauche ich ne extra Leitung.
Den Lüfter kann man manuell oder automatisch schalten lassen aber man kann ihn auch mit dem Raumlicht koppeln. Die Leitung ist logischerweise entsprechend zu legen.
Ach ja, auch ein Nachtlicht vorsehen - mit Bewegungsmelder und Netzspeisung ist ungemein komfortabel. Auch am Bett (bei uns unterm Bett montiert - kaum stehen die Füße auf dem Boden geht das Orientierungslicht in Bernsteinfarbe an.
Klemmstellen in tiefen Schalterdosen sind ne Katastrophe weil alles so eng ist. Dann lieber eine rechteckige Abzweigdose oder ein extra Kabel in die UV und dann dort rangieren.
Fliesenleger sind schon meisterhafte Handwerker - so wie auch wir, die Elektroniker und Elektriker. Am besten mit dem Kollegen besprechen wie er die Schalterdosen am besten verkleidet und nach seinen Ideen erkundigen. Er macht ja ja jeden Tag,
Ralf
» wir planen gerade die Sanierung einer Erdgeschoss-Wohnung in einem Haus BJ
» 1974. Nach der Sanierung wird da meine Schwiegermutter einziehen.
» Die Elektrik in der Wohnung ist, soweit ich das bisher gesehen habe,
» komplett mit 1,5mm² Stegleitungen und überwiegend ohne Verteilerdosen
» realisiert. Vermutlich ist das genau so alt wie das Haus selbst. Die
» Unterverteilung und alles was davor hängt (Zähler, Hausanschluss) wurde
» irgendwann nach 2000 erneuert. Die LS sind ABB S201 B16, der RCD ist ABB
» F204 A (0,03A). Für den E-Herd gibt es drei einzeln abgesicherte Phasen
» und im Badezimmer eine extra abgesicherte Steckdose für die
» Waschmaschine.
» In das Badezimmer passt zwar keine Waschmaschine rein, aber Hauptsache die
» Steckdose ist da :wink: Die Waschmaschinen stehen im Keller, da hat auch
» jedes Stockwerk nochmal eine Steckdose.
» Wir haben nicht vor die Elektroinstallation großartig zu verändern. Ein
» Anschluss für einen aktiven Lüfter im Badezimmer ist geplant und
» eventuell ein paar zusätzliche Steckdosen.
» Ein Balkonkraftwerk ist aktuell nicht geplant und wenn es doch kommen
» sollte wird dafür eine extra Leitung verlegt. Die geht dann aber nicht
» durch die Wohnung sondern direkt in den Keller und von da zum
» Zählerschrank.
» Jetzt zu meinen Fragen:
» 1. Im Badezimmer soll eventuell später ein aktiver Lüfter mit
» Wärmetauscher eingebaut werden um die feuchte Luft nach draußen zu blasen
» und dann trockene Luft wieder anzusaugen. Das Badezimmer wird neu gefliest,
» die Fliesen gehen bis zur Decke. Die Stromversorgung für den Lüfter
» würde ich vor dem Fliesen schon mal verlegen und in einer UP-Verteilerdose
» enden lassen. Wie verstecke ich die Dose am besten unter einer Fliese,
» damit ich da später möglichst einfach wieder ran komme, wenn wir den
» Lüfter einbauen wollen?
» 2. Was sollten wir trotzdem gleich mit machen oder vorbereiten bevor wir
» den Putz ausbessern und die Wände neu streichen? (Bad neu fliesen, neue
» Fußböden verlegen etc.)
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 30.01.2026, 01:43
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Techniker, 30.01.2026, 08:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 31.01.2026, 11:44
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 01.02.2026, 00:08
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 01.02.2026, 03:49
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - k, 01.02.2026, 07:55
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - kuddel, 01.02.2026, 08:02
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bigdie(R), 01.02.2026, 21:10
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 04.02.2026, 15:58
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 04.02.2026, 17:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Stefanius(R), 05.02.2026, 07:05
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 05.02.2026, 11:06
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 05.02.2026, 19:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 11:49
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - cmyk61(R), 06.02.2026, 17:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 18:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 06.02.2026, 20:14
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 20:38
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 07.02.2026, 11:35
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 07.02.2026, 14:08
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 08.02.2026, 14:55
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 08:09
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 09.02.2026, 10:30
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Gast, 09.02.2026, 13:46
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 20:19
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 04.02.2026, 21:51
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 06:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 10:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 05.02.2026, 11:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - cmyk61(R), 30.01.2026, 12:04
Nachtlicht - Eierschale(R), 31.01.2026, 13:40
Nachtlicht - bastelix(R), 01.02.2026, 00:09
Nachtlicht - Eierschale(R), 01.02.2026, 09:15
Danke! - bastelix(R), 31.01.2026, 00:09
