Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen (Elektronik)
verfasst von skykpr, 28.12.2025, 11:08 Uhr
» R5 speist einen Strom in die Schleife ein. Die 12 Volt- Spannung hat
» natürlich außer dem Plus- auch einen Minuspol. Der liegt (in der
» Zeichnung nicht so eindeutig erkennbar) am unteren Ende der Schleife und
» führt ebenfalls zum Empfänger (zum Verbindungspunkt von R1 und K des
» Optokopplers in der Zeichnung). Ist die Schleife geschlossen (A3 und B4
» verbunden), fließt der Schleifenstrom zum Verbindungspunkt von R1 und R2
» und teilt sich dort auf: ein Teil fließt über R1 und die Leitung zurück
» zum Sender, ein weiterer Teil über R2 und die Diode des Optokopplers,
» danach ebenfalls über die Leitung zurück zum Sender. Der Transistor im
» Optokoppler wird beleuchtet, es wird dadurch Spannung (HIGH- Potential) an
» den Eingang von Gatter D1/1 angelegt.
» Ist die Schleife dagegen unterbrochen, erhält die Diode im Optokoppler
» keinen Strom, der Transistor ist gesperrt. R3 legt zusätzlich die Basis
» des Transistors auf Emitterpotential, wodurch sich der Kollektorreststrom
» verringert. In diesem Zustand sorgt R4 dafür, dass Gatter D1/1 an seinem
» Eingang ein LOW erkennt.
» R1 und R2 dürften zusätzlich dafür sorgen, dass der Eingang niederohmig
» ist (Vermeidung von Störungen), und VD1 bewahrt den Optokopplereingang (in
» Grenzen) vor falsch gepolten Spannungsimpulsen.
» Gruß
» Bernhard
Hallo Bernhard,
vielen Dank für deine Antwort.
Das ist eine gute Erklärung, dankeschön! :-)
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - skykpr, 27.12.2025, 21:17
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - BernhardB(R), 28.12.2025, 01:48
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - skykpr, 28.12.2025, 11:08
