Auto, Starthilfe mit Handyakku (Elektronik)
» » die mich nie im Stich gelassen hat und habe eine 95Ah C20 AGM Batterie
» für
» » 129€ eingebaut mit über 900A Kaltstartstrom. Hätte auch noch andere
» » unter 100€ gegeben. Wie geschrieben, die alte hat mein Auto immer
» noch
» Hallo
» Achtung! Wenn Du eine grössere Batterie mit mehr Kapazität einbaust,
» musst Du darauf achten, dass die Lichtmaschine, oder der Alternator, Die
» auch voll aufladen kann.
» Sonst fährst Du immer mit einer teilentladenen Batterie herum. Das ist
» für die Batterie nicht sehr gesund.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ich fahre einen Fiat Ducato, da war auch vorher 95Ah drin und der hat auch noch keine Recuperation, die Lima liefert also ca. 14V +/- ein paar zehntel abhängig von der Temperatur Und ob ich da 95Ah oder 500Ah dran hänge, die werden beide voll. Genau genommen hängen knapp 300 Ah dran, 95 Ah Starterbatterie und 200Ah im Wohnmobilaufbau. Wenn der Motor läuft sind die einfach parallel geschalten über ein Relais.
