Auto, Starthilfe mit Handyakku (Elektronik)
PS Ist aber schon Irre, was man den Leuten für Geld aus der Tasche zieht für solch sinnfreien Kram. Im Anderen Thread das Amazon Teil kostete über 40€. Ich habe vor 2 Wochen meine 10 Jahre alte Starterbatterie getauscht, die mich nie im Stich gelassen hat und habe eine 95Ah C20 AGM Batterie für 129€ eingebaut mit über 900A Kaltstartstrom. Hätte auch noch andere unter 100€ gegeben. Wie geschrieben, die alte hat mein Auto immer noch zuverlässig gestartet, aber bei Temperaturen unter 0° ist beim Starten die Spannung soweit zusammen gebrochen, das sich die Leuchtweitenverstellung verstellt hat und das Display im Armaturenbrett. Liegt vermutlich an der Fiat Eigenheit, das die bestimmte Tasten mit Widerstandskombinationen verschalten und da dann z.B. 5 Taster auf einen Analogeingang am Bordcomputer gehen. (Vermutung) Und wenn die Bordspannung zu sehr abweicht wird dann evtl die Taste für Scheinwerfer runter und die für die Displayumschaltung sozusagen betätigt. Das hatte ich letzten Winter schon, aber über 0° war dann alles wieder gut und so habe ich mir den Wechsel für den Herbst aufgehoben.
Ich habe im Auto auch Starthilfekabel, aber für mich habe ich die bisher nicht gebraucht. Aber die sind auch schon durch min. 3 Autos gewandert, also die kauft oder baut man einmal für 20€ und die funktionieren dann, wenn man sie braucht sicher auch wenn sie vorher 10 Jahre in der Ecke lagen.
