kein Akku (Elektronik)
» Vorher aber prüfen, ob Netzspannung auf der Batterie ist. Also mal eine
» Anschlußleitung mit Stecker anschließen an den Batterieanschlüssen zum
» Schutzleiter der Steckdose Spannung messen, dann Stecker drehen und nochmal
» messen. Wenn die Batterie nur für Stromausfall war und ein
» Kondensatornetzteil drin ist, hast du sonst evtl. Spannung auf dem
» Batteriekasten.
Ja, so ist es auch. 1x etwa 29V~ und umgedreht 228V~
Werde ein kleines Plastegehäuse als Batteriehalter nehmen.
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 20:50
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 20:51
Batterie oder Akku? - Ingoingo, 30.11.2025, 21:48
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 22:42
Batterie oder Akku? - matzi682015
, 01.12.2025, 06:59
kein Akku - Strippenzieher
, 01.12.2025, 08:47
