Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» Da bin ich jetzt beim
» Henne - Ei - Problem: Wird der Emitter von Q1 negativer, wird durch R4 auch
» dessen Basis negativer
Ist es nicht eher so, dass R2 und R4 den Basisspannungsteiler für Q1 bilden? Durch R4 kann die Basis von Q1 eigentlich nicht negativer werden, da dieser Widerstand mit seinem anderen Ende direkt an der Minus-Seite der Graetz-Schaltung liegt, im Original-Schaltplan zu erkennen. Er bildet m.E. einfach den Fußpunkt (oder das kalte Ende) des Spannungsteilers.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher
, 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue
, 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
, 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61
, 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
, 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie
, 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy
, 27.11.2025, 15:33
, 28.11.2025, 05:43
, 28.11.2025, 06:00
, 28.11.2025, 09:30
, 28.11.2025, 10:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Altgeselle
, 28.11.2025, 16:42
, 28.11.2025, 16:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - grindstone
, 28.11.2025, 17:41
, 28.11.2025, 18:14
, 29.11.2025, 05:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - kuddel, 29.11.2025, 11:52
, 29.11.2025, 11:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 30.11.2025, 11:29
, 30.11.2025, 13:29
L Ö S U N G - Mikee, 30.11.2025, 17:39
L Ö S U N G - mabue
, 30.11.2025, 18:25
L Ö S U N G - xy
, 30.11.2025, 20:04
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 28.11.2025, 07:24
, 28.11.2025, 10:31
, 28.11.2025, 10:41
, 28.11.2025, 11:25
, 29.11.2025, 11:29
, 29.11.2025, 11:57
, 29.11.2025, 12:47
, 29.11.2025, 15:10
, 29.11.2025, 15:31
, 29.11.2025, 13:43
, 29.11.2025, 18:56
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Hartwig
, 30.11.2025, 11:57
, 30.11.2025, 15:18
, 30.11.2025, 15:38
, 30.11.2025, 22:08
, 01.12.2025, 00:47
, 26.11.2025, 14:45
, 29.11.2025, 18:17
, 29.11.2025, 19:28
, 30.11.2025, 12:47
, 30.11.2025, 16:03
, 30.11.2025, 17:45
, 01.12.2025, 11:39
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
, 26.11.2025, 18:24
