Musiksteuerung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 27.11.2025, 20:58 Uhr
(editiert von matzi682015 am 27.11.2025 um 21:32)
» » Zuerst dachte ich dass das eine schlechte Schaltung ist, eingangsseitig
» die
» » 10nF sind ein Hochpass, der 100nF ein Tiefpass, dann die 47nF wieder
» » Hochpass, und dann der 220nF macht dann alles platt, dachte ich. Aber
» es
» » funktioniert.
» Ein guter Tiefpass lässt sich bekanntlich auch durch eine
» frequenzabhängige Gegenkopplung realisieren, indem man über einen
» Kondensator oder eine RC-Kombination die Höhen auf den invertierenden
» Eingang zurückführt. Könnte sogar verlustärmer sein, weil man eine
» Gegenkopplung in jedem Fall braucht, wenn man nicht gerade einen Komparator
» haben will. Die frequenzselektiven OPV-Schaltungen von Equalizern sind ja
» ähnlich gestrickt, nur dass hier das Frequenzband in beide Richtungen
» abgeschnitten wird. Das lässt sich durch die externe Beschaltung
» hinbiegen. Ich habe da früher mal Experimente gemacht, da gibt's einige
» Variationsmöglichkeiten.
Ich habe es jetzt so aufgebaut: edit: und es funktioniert!
Und hier eine ältere Schaltung mit Filter 4. Ordnung:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 13:59
Musiksteuerung - Strippenzieher(R), 23.11.2025, 17:13
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:09
Musiksteuerung - xy(R), 23.11.2025, 21:13
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:34
Musiksteuerung - xy(R), 23.11.2025, 22:01
Musiksteuerung - Strippenzieher(R), 24.11.2025, 09:37
Musiksteuerung - Hartwig(R), 24.11.2025, 10:23
Musiksteuerung - MegaStatic(R), 23.11.2025, 18:08
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:37
Musiksteuerung - matzi682015(R), 26.11.2025, 16:54
Musiksteuerung - Gast, 27.11.2025, 00:10
Musiksteuerung - mabue(R), 27.11.2025, 10:53
Musiksteuerung - matzi682015(R), 27.11.2025, 20:58
Musiksteuerung - mabue(R), 27.11.2025, 21:29
Musiksteuerung - matzi682015(R), 27.11.2025, 21:36
Musiksteuerung - bigdie(R), 29.11.2025, 10:45
Musiksteuerung - Ingoingo, 23.11.2025, 21:19
Musiksteuerung - matzi682015(R), 23.11.2025, 21:36
Musiksteuerung - bigdie(R), 24.11.2025, 05:51
Musiksteuerung - Altgeselle(R), 24.11.2025, 10:15
Musiksteuerung - grindstone(R), 24.11.2025, 11:51
